Текущее время: 07 июн 2024, 14:00
Artem26
Заголовок сообщения: Re: Что тут неправильно? Добавлено: 06 авг 2019, 10:49 |
Сообщения: 18 Откуда: Георгиевск
Приветствую, первое счетное устройство, все норм, предположим, красная -фаза, черный- нуль. Фаза вышла из счетчика, все хорошо, пошла на автомат, я так понимаю, все хорошо. Ну и пусть эта "фаза" идет на первую клемму второго счетчика, а нуль, который сквозняком прошел первый счетчик сквозняком пройдет и второй. После первого автомата поменяй провода местами.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Что тут неправильно? Добавлено: 06 авг 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Как я понял, Вы имели ввиду такое изменение? ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- Хорошо, вроде бы логично?
Тогда поясните мне для чего электрик отпустил верхнюю клемму автомата первой схемы (входной). И на мой вопрос " Вы сюда провод будите вставлять?", ответил Да. Вопрос: А если не трогать вторую схему, а как есть её входные провода, то как подцепить их правильно к автомату и счётчику первой И КАКОЙ ПРОВОД МОЖЕТ ВСТАВЛЯТЬСЯ в верхнюю клемму автомата ? Ведь логика в том, чтобы работал автомат и выполнял свою функцию, ну и естественно счётчик считал.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Что тут неправильно? Добавлено: 10 авг 2019, 08:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,678.11
Сообщения: 895 Откуда: Кемерово
Tektronix писал(а): И что значит "г н г н"? Генератор - нагрузка. Первая схема - не правильно. Далее. У вас лампочка будет коммутироваться автоматом? Я думаю нет:) Выключатель должен стоять в разрыв цепи лампы. Нижний прямоугольник - это колодка контактная?
_________________ And Justice for All
ZeReX
Заголовок сообщения: Re: Что тут неправильно? Добавлено: 10 авг 2019, 13:10 |
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 22:20 Наличности на руках: 40.06
Сообщения: 23 Откуда: Кишинёв
А можно схему грамотно нарисовать? Я когда увидел так ничего и не понял в ней. Разбираться и помогать желание отпало. Всётаки форум технический а не юных художников. Да и вообще форум не электриков и гуглить не умеем чтоли? http://habarok.com/shemi/shemi.shtm P.S. Cтыдно товарищи!
alezru
Заголовок сообщения: Re: Что тут неправильно? Добавлено: 11 авг 2019, 00:13 |
Отвечаю всем! т.к. цитаты не ставятся. Правильной является схема 2. И в данном случае такое подключение единственно верное. Именно так я подключал изначально. Первую схему я рисовал на память и опирался от второй схемы нагрузки, потому и "родился" этот пост. В общем запутался и подумал, что развёл на месте так же неправильно. А по факту подключено у меня было на входном шкафу правильно по схеме 2. Поскольку фаза с первого счётчика идёт на вход автомата, то и выход должен быть фазовый. Соответственно ноль к нулю. Иначе КЗ. Забегу вперёд. В среду всё подключил электрик к высоковольтной 380В линии. Сборка и подвеска остались за мной. Всё запиталось без проблем. Для чего он отпускал верхнюю клемму фазовую на автомате (25А) осталось загадкой. Моё предположение такое, чтобы меня запутать в том, что я собираюсь подключать неправильно. Но возможно он и сам в какой-то момент запутался и решил меня перепроверить, потому начал отпускать всё, что под руку попадётся. Подготовка к подключению затягивалась пассивностью электрика. Потому такие выводы.
По поводу ГНГН - это паспортное обозначение клемм на счётчике. В быту Фаза-Ноль, вход-выход. Всё верно, в нагрузке прямоугольник, это есть колодка под нули.
Модератору. Согласен генератор-нагрузка. Это тупо разводка по автоматам на лампочки и розетки. Есть другие автоматы для других целей в "нагрузка". Для zerex. Схема разводки в общем-то практически срисованная схема с паспорта счётчика Меркурий 201. Так что мне непонятны Ваши претензии. Я должен был Вам тут нарисовать электрическую схему?
Конечно можно итак нарисовать, но не всем будет понятно, что там в "нагрузка" колодка стоит. Только вот зачем у фазы(красная линия) показывать соединение, там стоит цельный провод. Впрочем как и нулевой.Там максимум соединения в самих клеммах.
