Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
| Автор |
_JoNi_
Заголовок сообщения: Asus M2N-X Plus rev.2.02G  Добавлено: 06 авг 2019, 15:50 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Неизвестно
Проблема такая - мать запускается секунды на 3, потом отключается и потом с кнопки опять так же включается и отключается (т.е. бп в защиту не уходит), что примечательно ничего не меняется даже если отключить абсолютно все (включая процессор) кроме бп естественно! При этом питание процессора есть, памяти есть, моста есть, на кнопке 5в есть. Биос прошил. Ключи питальника процессора живые, но если отключить питание проца то мать не отключается, пробовал не отключая плату подключить питание процессора - мать так же через 3 сек отключается + из бп слышен писк (бп полностью рабочий), если вынуть процессор писка нет, но так же отключение через 3 сек + мультиконтроллер едва ощутимо греется, если плату раз 30 повключать) + проверил сигналы с биоса светодиодом, один раз при нажатии кнопки моргает и все глухо
Последний раз редактировалось _JoNi_ 06 авг 2019, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M2N-X Plus rev.2.02G |
MoneyBot
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-X Plus rev.2.02G  Добавлено: 06 авг 2019, 17:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 22:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 277 Откуда: Планета Земля
_JoNi_ писал(а): из бп слышен писк (бп полностью рабочий), если вынуть процессор писка нет, но так же отключение через 3 сек БП подкидывал ? писк -это сетевый банки(почти всегда). замкни на разъёме БП зеленый шнур на черный и посмотри на придмет нагрева элементов на материнке или же как ведет себя БП.а лучше подкинь БП заведомо исправный
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-X Plus rev.2.02G  Добавлено: 06 авг 2019, 18:22 |
| Начинающий |
сними сетевую и звуковую.попробуй без них.вздутый конденсаторы сверху и с низу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- seminenko писал(а): сдать в музей зомби от нвидии ++++++++++++++++++++++++++++++++++
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-X Plus rev.2.02G  Добавлено: 06 авг 2019, 20:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
_JoNi_ писал(а): Мост новый стоит Это нонсенс, дедушка Ляо просто неверно перевел слово китайское на русское "новий"
