Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Asus M2N-X Plus rev.2.02G
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:50
Проблема такая - мать запускается секунды на 3, потом отключается и потом с кнопки опять так же включается и отключается (т.е. бп в защиту не уходит), что примечательно ничего не меняется даже если отключить абсолютно все (включая процессор) кроме бп естественно!
При этом питание процессора есть, памяти есть, моста есть, на кнопке 5в есть. Биос прошил.
Ключи питальника процессора живые, но если отключить питание проца то мать не отключается, пробовал не отключая плату подключить питание процессора - мать так же через 3 сек отключается
+ из бп слышен писк (бп полностью рабочий), если вынуть процессор писка нет, но так же отключение через 3 сек
+ мультиконтроллер едва ощутимо греется, если плату раз 30 повключать)
+ проверил сигналы с биоса светодиодом, один раз при нажатии кнопки моргает и все глухо
Последний раз редактировалось _JoNi_ 06 авг 2019, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N2N-X Plus rev.2.02G
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 16:08
В названии ошиблись.
На мост дунуть и сдать в музей зомби от нвидии
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-X Plus rev.2.02G
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:04
Мост новый стоит меняли до меня, мне отдали ее еще давно просто руки не доходили
Сам мост слегка греется, как и должно быть
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:39
БП подкидывал ? писк -это сетевый банки(почти всегда). замкни на разъёме БП зеленый шнур на черный и посмотри на придмет нагрева элементов на материнке или же как ведет себя БП.а лучше подкинь БП заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:51
БП пробовал подкидывать 3 штуки, все рабочие, ничего не меняется
Пробую ваш метод - замыкаю контакты, греется немного мост и почти не ощутимо мультик, но бп не пищит! если в таком состоянии включить материнку начинает пищать бп и через 3 сек перестает а бп дальше работает
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 18:22
сними сетевую и звуковую.попробуй без них.вздутый конденсаторы сверху и с низу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:37
_JoNi_ писал(а):
Мост новый стоит
Это нонсенс, дедушка Ляо просто неверно перевел слово китайское на русское "новий"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need to find dump of the motherboard Asus M2N-MX SE plus rev: 2.02G and what memory to use.
в форуме Asus
eletmoraes
09 окт 2017, 07:13
AronEl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
alexkundara
19 июн 2020, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS
в форуме Asus
DimonNT
14
5086
13 дек 2020, 14:07
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-NM Rev 1.02G дамп биос
в форуме Asus
asa_2014
3312
18 фев 2017, 20:33
antantnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X PLUS нет питания CPU
в форуме Asus
_JoNi_
17 фев 2019, 21:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
