Текущее время: 01 ноя 2026, 14:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: macbook a1534 (820-00045-A) не включается |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook (a1534) не включается  Добавлено: 06 авг 2019, 08:25 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сергей988 писал(а): только на предохранителях и все. Сколько? Кондеры в КЗ из сильно разных цепей, 3V3_SUS и 3V3R3V0_AON(без этого напряжения БП не перейдет из 5в в 15/20в). От закрытия крышки и склероза такое не бывает. Клиент врет. Вынимайте плату, надо делать замеры. И в топике укажите модель (820-00045 под наклейкой у конектора АКБ)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается  Добавлено: 07 авг 2019, 00:30 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Сергей988 писал(а): на этом дросселе к.з. В омах сколько?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается  Добавлено: 07 авг 2019, 11:45 |
| Инженер |
Сергей988 писал(а): красным обозначены кондеи к.з. PP3V3_S4 - потому и еле еле греется. Обвес ВайФай модуля. Ciber SLasH писал(а): вольтаж на ЛБП прикладываемый к этому дросселю: 1,2V; 1,5V. PP1V05_SUS. Вы как-то не последовательно к ремонту такой запутанной платформы относитесь. У Вас нет схемы, нет бордвью, но у людей она как-то появилась. Может не упираться в один влаб, может есть еще где-то? Теперь по самому ремонту. Я бы начал копать с самого начала. проверил бы PP3V3_G3H, без него SMC совсем плохо живется, тем паче цепи согласования напряжения БП. В связи с отсутсвием PP3V3R3V0_AON, я бы поискал по типовухе для 00045, напоролся бы на U4700, снял бы ее, проверил бы КЗ, дальше по PP3V3_SUS начал искать инвалида. Как-то так. А вот когда плата начала бы поднимать все напряжения, акромя 1,05_сус - задумался бы о мертвом хабе комбайна.
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается  Добавлено: 07 авг 2019, 12:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 11:05 Наличности на руках: 25.76
Сообщения: 344 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): проверил бы PP3V3_G3H, без него SMC совсем плохо живется, тем паче цепи согласования напряжения БП. В связи с отсутсвием PP3V3R3V0_AON, я бы поискал по типовухе для 00045, напоролся бы на U4700, снял бы ее, я бы тоже очень бы хотел поменять эти микрухи , но пока не знаю где они расположены на плате
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается  Добавлено: 08 авг 2019, 18:14 |
| Инженер |
Сергей988 писал(а): помощи никакой ни от кого не дождешься Мы каждому лентяю должны покупать схему у вьетнамцев? Уверяю, если реально надо - есть и бесплатно. А кому не надо - тому не помогают.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается  Добавлено: 09 авг 2019, 03:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 877.86
Сообщения: 1475 Откуда: Москва
Сергей988 писал(а): тему можно закрывать . помощи никакой ни от кого не дождешься Сам закрой. Конечно не дождешься. Зачем помогать человеку, который находится на форуме больше года, написал 196 сообщений, но так и не выяснил в каком разделе форума находятся схемы. На техническом форуме таким делать нечего имхо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается |
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается  Добавлено: 16 авг 2019, 17:12 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
Сергей988 писал(а): что такое фая????? это тётя фая,которая смотрит кино по интернету без проводов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- тему прочиталещё раз и улыбнуло,лб дал один вольт и 800ма,а чё больше амперов дать религия не позволяет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- у меня где то была тема по этой плате,тоже почти казюка сидела,не давала напрягам поднятся,хочешь ищи её,а не хочешь и не ищи.
MoneyBot
