Текущее время: 03 ноя 2026, 03:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: macbook a1534 (820-00045-A) не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 23:36
всем привет! пришел аппарат ., невключайка
во время работы закрыли крышку и забыли про него . после перестал включаться .
при подключении зарядного устройства ничего не греется, на кнопку не реагирует .на дросселях никакого напряжения. только на предохранителях и все.
тестером обнаружил к.з. на кондерах возле микрух (на фото) является это причиной выхода их из строя или нет?
есть ли у кого мыли , куда копать ?
MB: 820-00045-A
 Заголовок сообщения: Re: macbook (a1534) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 08:25
Сколько?
Кондеры в КЗ из сильно разных цепей, 3V3_SUS и 3V3R3V0_AON(без этого напряжения БП не перейдет из 5в в 15/20в).
От закрытия крышки и склероза такое не бывает.
Клиент врет.
Вынимайте плату, надо делать замеры.
И в топике укажите модель (820-00045 под наклейкой у конектора АКБ)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:35
5 вольт помню нащупал на предохранителях двух, как раз где расположенные две микрухи на фото с красными кружками . а дальше никакого напряжения нету на плате
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
дело в том, что плата была была уже в сервисе , приговорили какую то slm микруху. но я ее так и не нашел на плате .
---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ----------
Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается
есть у кого схема на плату?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
на этом дросселе к.з. не знаю за что отвечает (схемы нету ) лабораторный цеплял , на плате даже тепловизором ничего не увидел , никакого нагрева при 1в 800ма
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:30
В омах сколько?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:33
0 ом, как на сопротивлении так и на диодной прозвонке
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:39
Тогда поднимите вольтаж на ЛБП прикладываемый к этому дросселю: 1,2V; 1,5V.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:58
желтым обозначено участок нагрева , еле еле тепловизором поймал , долго сидел ждал пока нагреется
красным обозначены кондеи к.з.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 11:45
PP3V3_S4 - потому и еле еле греется.
Обвес ВайФай модуля.
PP1V05_SUS.
Вы как-то не последовательно к ремонту такой запутанной платформы относитесь.
У Вас нет схемы, нет бордвью, но у людей она как-то появилась.
Может не упираться в один влаб, может есть еще где-то?
Теперь по самому ремонту.
Я бы начал копать с самого начала.
проверил бы PP3V3_G3H, без него SMC совсем плохо живется, тем паче цепи согласования напряжения БП.
В связи с отсутсвием PP3V3R3V0_AON, я бы поискал по типовухе для 00045, напоролся бы на U4700, снял бы ее,
проверил бы КЗ, дальше по PP3V3_SUS начал искать инвалида.
Как-то так.
А вот когда плата начала бы поднимать все напряжения, акромя 1,05_сус - задумался бы о мертвом хабе комбайна.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:14
я бы тоже очень бы хотел поменять эти микрухи , но пока не знаю где они расположены на плате
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:51
в общем как нибудь выкручусь . тему можно закрывать . помощи никакой ни от кого не дождешься :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:14
Мы каждому лентяю должны покупать схему у вьетнамцев?
Уверяю, если реально надо - есть и бесплатно.
А кому не надо - тому не помогают.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 23:43
Вот лежит давно: viewtopic.php?p=341041#p341041
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 03:09
Сам закрой. Конечно не дождешься. Зачем помогать человеку, который находится на форуме больше года, написал 196 сообщений, но так и не выяснил в каком разделе форума находятся схемы. На техническом форуме таким делать нечего имхо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:35
спасибо за схему огромное! отпишусь о результатах
---------- Добавлено спустя 18 минут 26 секунд: ----------
я на форумах редко сижу. в основном делаю сам ,своими силами . но иногда бывают сложности.где без схемы не обойтись . не держите зла...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 14:55
смешная тема и смешные советы,у чела просто сдох фая и всего делов,снять и запустить ноут. :-)смотри а разьёме батареи должен быть скачёк до 8 вольт и потом упасть почти в ноль.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 16:07
что такое фая?????
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 17:12
Сергей988 писал(а):
что такое фая?????
это тётя фая,которая смотрит кино по интернету без проводов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
тему прочиталещё раз и улыбнуло,лб дал один вольт и 800ма,а чё больше амперов дать религия не позволяет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
у меня где то была тема по этой плате,тоже почти казюка сидела,не давала напрягам поднятся,хочешь ищи её,а не хочешь и не ищи.
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 00:14
ну сказать...... помог так помог .....огромное тебе "спасибо "! лучше не помогай. ок? как нибудь без твоих выкрутасов и тупых терминологий справлюсь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-a) не включается
в форуме Apple
greewolf
21 янв 2020, 21:43
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается
в форуме Apple
segaK_yar
3162
08 июн 2020, 16:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
seregapplk
2237
19 апр 2023, 17:16
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00045-a) Найти разъем
в форуме Apple
radiolab
15 май 2017, 12:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
в форуме Apple
k_o_t
27 фев 2018, 10:37
k_o_t Перейти к последнему сообщению
cron
