Текущее время: 11 ноя 2026, 08:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта |
MoneyBot
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта  Добавлено: 07 авг 2019, 14:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:18 Наличности на руках: 499.64
Сообщения: 456 Откуда: Москва
Прошил биос на всякий, но ничего не поменялось. Неожиданно получилось так, что ноут стартанул, на матрице увидел изо. На внешний дисплей изо нет, пока не поставишь загрузочную флешку - тогда изо есть, все работает. А на матрицу из 100 включений 1 раз может и получится увидеть изо. Схема Транзисторы Q505 и Q506 закрыты, нет напряжений LCD_VDD3V и VDD_LED. Должны ли появляться эти напряжения вне зависимости, подключена или отключена матрица?
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта  Добавлено: 07 авг 2019, 20:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
дядя Саша писал(а): На внешний дисплей изо нет, пока не поставишь загрузочную флешку Типичное поведение Самсунга до загрузки PM, драйверов. Когда изо нет звук загрузки есть или система не грузится ? Управление растет из видика. Вычитка едид вычитывается ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
