Текущее время: 11 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:09
Ноут Samsung NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) включается и выключается с кнопки, нет старта.
Грешу на прошивку. Поделитесь, у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:17
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=76518&hilit=%2Ar580%2A#p76518
Хотя вряд ли виноват биос
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 14:38
Прошил биос на всякий, но ничего не поменялось. Неожиданно получилось так, что ноут стартанул, на матрице увидел изо. На внешний дисплей изо нет, пока не поставишь загрузочную флешку - тогда изо есть, все работает. А на матрицу из 100 включений 1 раз может и получится увидеть изо.
Схема
Транзисторы Q505 и Q506 закрыты, нет напряжений LCD_VDD3V и VDD_LED. Должны ли появляться эти напряжения вне зависимости, подключена или отключена матрица?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 14:50
На этой платформе часто оваливаются чипы, отрываются пятаки. Чаще хаб. По-прижимайте...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:22
Типичное поведение Самсунга до загрузки PM, драйверов. Когда изо нет звук загрузки есть или система не грузится ?
Управление растет из видика. Вычитка едид вычитывается ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:13
Так и есть, ударник. Угол платы возле GPU гну туда-сюда: то включается, то нет. Ну его, короче. Замена платы, ремонт окончен.
PS: А на UMA не переделать?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 08:27
Застрелишься переделывать. Плата этого не позволяет. Придется делать переход с которым намучаешься, а он на 90% не заработает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 11:36
B UMA на этой платформе думаю что не получится
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 20:41
Такие же два лежат. На одном изображение только на матрицу, на втором появилось один раз за несколько включений. Будем заказывать и менять. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r580 (bremen-ve rev1.0) Включается нет изображения
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
19 авг 2017, 15:25
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r580-jt02ru (bremen-ve rev1.1 ) dump clear me
в форуме Samsung
vladimirofftosha@yandex.ru
13 ноя 2018, 13:48
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R580-js04ua (Bremen-m ver. 1.0 (091112)-5) Выключается
в форуме Samsung
6485084
04 фев 2017, 01:14
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Добавление поддержки N11P.
в форуме Samsung
15 апр 2020, 06:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R430-JS04RU (Suzhou_L_DDR3) Зависание - хаотичное...
в форуме Samsung
Galic78
2791
27 июл 2021, 17:47
Galic78 Перейти к последнему сообщению
