После выключения может сам включится и попытаться запустить quick web access. После этого проблематично даже выключить его. Иного выключается по кнопке питания, иногда можно выключить нажав любую клавишу на клавиатуре. После выключения обычно снова пытается стартануть в этом же режиме, если в этот момент держать кнопку Assist, то обычно стартует нормально
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Сам включается и запускает quick web access
MoneyBot
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Сам включается и запускает quick web access
Добавлено: 09 авг 2019, 04:02
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60 Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
залитие может было? кнопки сами проверяли? может утечка? достаточно несколько килоом чтобы образовалась утечка в кнопке, или между ножками мультиконтроллера, чтобы ноутбук так реагировал.
papanin
