Текущее время: 01 июн 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Сам включается и запускает quick web access
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:57
После выключения может сам включится и попытаться запустить quick web access. После этого проблематично даже выключить его. Иного выключается по кнопке питания, иногда можно выключить нажав любую клавишу на клавиатуре. После выключения обычно снова пытается стартануть в этом же режиме, если в этот момент держать кнопку Assist, то обычно стартует нормально
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Сам включается и запускает quick web access
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:02
залитие может было? кнопки сами проверяли? может утечка?
достаточно несколько килоом чтобы образовалась утечка в кнопке, или между ножками мультиконтроллера, чтобы ноутбук так реагировал.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:24
Ок, спасибо попробую проверить эту версию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые жала Quick 303-K Quick 303-SKU для Quick 202D 301 303
Doc
26 мар 2024, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-41219V (MBX-237) Не включается
в форуме Sony
дядя Саша
4070
23 июл 2018, 00:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды
в форуме Sony
Brseal
03 апр 2016, 19:53
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам термовоздушную станцию Quick 712 и паяльник Quick 202d
vaimer
23 авг 2017, 16:57
vaimer Перейти к последнему сообщению
