Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
Alsu1961
Заголовок сообщения: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 06 авг 2019, 17:31 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
Приветствую всех! В БП Chieftec GPS-1250C дежурка собрана на связке 3N80 + OB5269, и выгорело четыре SMD резистора и транзистор HFS3N80, дорожка тоже, из-за того, что дежурка запитана от 310В через перемычку, т.е. напрямую, хотя на плате есть обозначение R4 (его сэкономили). После выгорания, вот на этих четырёх SMD резисторах не видно номинала. Схемы не нашёл. Я то догадываюсь, но для гарантии решил у Вас уточнить. Может у кого-то есть возможность сообщить, или фото предоставить. Я на этом ресурсе впервые, нет возможности выложить фото выгоревшего места. Поэтому нужны номиналы резисторов R53, R30, R29, R61 (со стороны монтажа) и, если есть, R4 (со стороны элементов). Заранее спасибо.
Alsu1961
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 07 авг 2019, 18:22 |
C.O.B.R.A. писал(а): Это болячка подобных БП. Я отрисовывал схемы вручную, и по даташитам нарабатывал номиналы и прочее. Блоки запускал. Вы хотите просто попросить номиналы элементов? Не, так не пойдёт. Отдайте БП мастеру. Судя по логике Вашего поста я должен отдать в ремонт БП самому себе. Чем Вы помогли? Отвечаю: НИЧЕМ!!! только флуд разводите. В даташите на ОВ5269 https://www.promelec.ru/pdf/OB5269.pdf нет ни одного номинала. Схема включения по даташиту. Зачем схему вырисовывать?! Токозадающие резисторы 0,1-0,5 Ом, управление на микросхему 50-330Ом. Вместо перемычки R4 (питание 310В дежурки) очень желательно впаять резистор несколько Ом, предохранит от подобных последствий. Мне и так всё известно, но эксперементировать с БП я не собириюсь. Силовая электроника ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ! Мне кажеться, что гораздо проще попросить сделать фото и эксперементировать не нужно.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 07 авг 2019, 19:50 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 220 Откуда: Тольятти
Alsu1961 писал(а): В даташите на ОВ5269 В даташите на NCP1271A можно почерпнуть больше информации.
Alsu1961
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 09 авг 2019, 11:26 |
C.O.B.R.A. писал(а): R53 = 680 Ом R4 = нету у меня в отрисовках. Если он стоит в выходнйо части дежурки, то я её не отрисовывал
Да, спасибо. На резисторе R53 цифровое обозначение "681", т.е. 680Ом. Всё сложилось! Спасибо. По поводу R4. Вместо R4 стоит перемычка, т.е. его сэкономили. Это цепь питания 310В дежурки. Там должно быть несколько Ом. Был бы этот резистор, он бы сгорел вместе с транзистором. А так ещё сгорело две печатных дорожки на плате, четыре резистора и микросхема. Пока всем спасибо. Отремонтирую, отпишусь.
Mfck82
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 08 ноя 2019, 08:41 |
Сообщения: 11 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. Столкнулся в точности с такой проблемой. Номиналы резисторов определил, а вот с кондёрами беда. http://prntscr.com/pu1cuyвот что я знаю R6=100 R23=100 R24=394 R26=183 R29=1R5 R30=1R5 R53=681 А вот что не могу понять C14=? C15=? C17=? C39=?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 08 ноя 2019, 09:06 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Mfck82Mfck82 писал(а): а вот с кондёрами беда. А что с ними не так? Если цвет не поменялся, гари нет то можно о них практически забыть.
Alsu1961
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 08 ноя 2019, 11:03 |
Блок лежит у меня дома, руки не доходят закончить, куча других проблем. В таких случаях я конденсаторы не менял, они, как правило, остаются живые. Мне, кажется, этого (замена конденсаторов) делать не стоит. Для начала посмотрите даташит на микросхему и её стандартное включение, там должны быть номиналы. Если нет, то я Вам померяю конденсаторы тестером, но выпаивать ради этого желания нет. Я, думаю, что обвес не даст тестером померять емкости. Без выпаивания никак! Но если другого выхода нет, то по Вашей просьбе сделаю это.
Alsu1961
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 10 ноя 2019, 22:15 |
ZD5 - 15V (это опора стабилизатора на транзисторе Q2). С этого узла питается контроллер APFC. Блок питания Ваш или на ремонте? История такова, что мне принесли в ремонт Chieftec GPS-1250C. После того, как я выяснил на форуме в данной теме все номиналы и т.д., т. е. яего фактически отремонтировал, я по очень дешёвой цене купил такой же БП в надежде восстановить. Сервисный центр отказался его ремонтировать, поэтому его продавали по бросовой цене полным комплектом. И я его купил. Теперь у меня оказалось на руках два одинаковых блока питания. В БП, который я купил, выгорело очень много(около 15 радиоэлементов). Заказчик забрал свой отремонтированный блок, а у меня остался мой сгоревший. У Вас можно будет спросить напряжения в определённых точках схемы и когда (по времени)?
Mfck82
Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269 Добавлено: 11 ноя 2019, 23:25 |
Свежие новости... Дежурку восстановил. Померил. На фиолетовом 5В. На зелёном 3В. Запускаю блок(зелёный+чёрный) и слышу какое то шипение... Через 20 сек. повалил дым. Откуда валит не успел заметить, сразу выключил... Всё пересмотрел, вроде всё целое. Думаю : "Была, не была" и ещё раз включаю, смотрю откуда дымит. Оказалось треснутый диод. http://prntscr.com/pvjy2f. НО самое интересное, что дежурка продолжает работать... Буду менять компоненты пока это целесообразно. Вот так. Кстати у диода дорожка выгорела на + которая. Не посмотрите куда шла?
