Текущее время: 22 ноя 2024, 09:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:31
Приветствую всех!
В БП Chieftec GPS-1250C дежурка собрана на связке 3N80 + OB5269, и выгорело четыре SMD резистора и транзистор HFS3N80, дорожка тоже, из-за того, что дежурка запитана от 310В через перемычку, т.е. напрямую, хотя на плате есть обозначение R4 (его сэкономили). После выгорания, вот на этих четырёх SMD резисторах не видно номинала. Схемы не нашёл. Я то догадываюсь, но для гарантии решил у Вас уточнить. Может у кого-то есть возможность сообщить, или фото предоставить.
Я на этом ресурсе впервые, нет возможности выложить фото выгоревшего места. Поэтому нужны номиналы резисторов R53, R30, R29, R61 (со стороны монтажа) и, если есть, R4 (со стороны элементов).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 08:32
блок на работе не забуду сделаю фото
после такого обычно мрет транс
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:06
Транс визуально целый, обмотки звонятся, правда, выводы трансформатора на плате потемневшие от перегрева. Сгорели истоковые резисторы (R29 и R30, параллельно включены) и дорожка соединяющая эти резисторы с минусом.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:37
Это болячка подобных БП. Я отрисовывал схемы вручную, и по даташитам нарабатывал номиналы и прочее. Блоки запускал. Вы хотите просто попросить номиналы элементов? Не, так не пойдёт. Отдайте БП мастеру.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 18:22
Судя по логике Вашего поста я должен отдать в ремонт БП самому себе. Чем Вы помогли? Отвечаю: НИЧЕМ!!! только флуд разводите. В даташите на ОВ5269 https://www.promelec.ru/pdf/OB5269.pdf нет ни одного номинала. Схема включения по даташиту. Зачем схему вырисовывать?! Токозадающие резисторы 0,1-0,5 Ом, управление на микросхему 50-330Ом. Вместо перемычки R4 (питание 310В дежурки) очень желательно впаять резистор несколько Ом, предохранит от подобных последствий. Мне и так всё известно, но эксперементировать с БП я не собириюсь. Силовая электроника ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
Мне кажеться, что гораздо проще попросить сделать фото и эксперементировать не нужно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:50
В даташите на NCP1271A можно почерпнуть больше информации.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:57
Может это чем-то поможет
https://www.dianyuan.com/upload/community/2016/01/12/1452564549-34088.pdf
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... 362-67223/
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:02
Спасибо за информацию. Но все-таки немного, подожду, может кто-то фотку сбросит. Обидно, месяц назад у меня на ремонте был именно такой же БП. Вот знать бы... Тем более, что заказчик не торопит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:26
apach71
Уже добрые люди кое-что прояснили. Нужен номинал R53 (со стороны монтажа рядом с микрухой ОВ5269) и R4 (если есть, со стороны элементов).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:23
R53 = 680 Ом
R4 = нету у меня в отрисовках. Если он стоит в выходнйо части дежурки, то я её не отрисовывал
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 11:26
R53 = 680 Ом
Да, спасибо. На резисторе R53 цифровое обозначение "681", т.е. 680Ом. Всё сложилось! Спасибо.
По поводу R4. Вместо R4 стоит перемычка, т.е. его сэкономили. Это цепь питания 310В дежурки. Там должно быть несколько Ом. Был бы этот резистор, он бы сгорел вместе с транзистором. А так ещё сгорело две печатных дорожки на плате, четыре резистора и микросхема.
Пока всем спасибо. Отремонтирую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:28
Всем спасибо, дежурку отремонтировал. Вместо перемычки питания 310В впаял резистор 2,2Ом для надёжности. Если есть вопросы задавайте пока блок лежит на столе. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:36
Похоже на active clamp reset.
Размер большого транса и фотку внутренностей а также какие главные ключи
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:17
Это к кому обращение? И по поводу чего?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:20
К тебе, ответ на "пока еще лежит на столе"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:19
Транзисторы 20n60c3 (корпус большой, похож на 247) 4шт., оптодрайвер ir2181c 2шт..
Два трансформатора одинакового размера. Нужен размер сердечника? Фото какого ракурса Вам сделать? Опишите более подробно, сделаю что скажите.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 08:41
Здравствуйте. Столкнулся в точности с такой проблемой. Номиналы резисторов определил, а вот с кондёрами беда.
http://prntscr.com/pu1cuy
вот что я знаю
R6=100
R23=100
R24=394
R26=183
R29=1R5
R30=1R5
R53=681
А вот что не могу понять
C14=?
C15=?
C17=?
C39=?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 09:06
Mfck82
А что с ними не так? Если цвет не поменялся, гари нет то можно о них практически забыть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 10:47
Когда резисторы взорвались, вместе с дорожкой и C17 зацепило))) Я и решил все их поменять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:03
Блок лежит у меня дома, руки не доходят закончить, куча других проблем.
В таких случаях я конденсаторы не менял, они, как правило, остаются живые. Мне, кажется, этого (замена конденсаторов) делать не стоит. Для начала посмотрите даташит на микросхему и её стандартное включение, там должны быть номиналы. Если нет, то я Вам померяю конденсаторы тестером, но выпаивать ради этого желания нет. Я, думаю, что обвес не даст тестером померять емкости. Без выпаивания никак! Но если другого выхода нет, то по Вашей просьбе сделаю это.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 00:48
Огромное Вам спасибо за желание помочь. Но ради этого не стоит их выпаивать и мерить. Я знаю что это за гемор))) Просто думал может у кого то номиналы есть???
Заказал все компоненты в обвязке. Буду пробовать без замены C17 ...Посмотрим что будет...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 01:29
https://www.dianyuan.com/upload/communi ... -34088.pdf
посмотрите здесь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 09:59
Спасибо. Разобрался!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 02:41
И в чём была причина, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 07:06
Пока только в схеме разобрался.))) Жду заказанные компоненты. Отпишусь после испытаний.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:26
Если что, спрашивайте, у меня этот блок разобранный, руки не доходят отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 21:47
Добрый вечер. Вроде во обвязки дежурки взарвался транзистор q2, и стабилитрон zd5
Транзистором понятна, а вот со стабилитроном нет. Подскажите возможное напряжение стабилизации этого стабилитрона. А так в моем бп стрельнул полностью корректор мощности сижу восстанавливаю.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 22:15
ZD5 - 15V (это опора стабилизатора на транзисторе Q2). С этого узла питается контроллер APFC.
Блок питания Ваш или на ремонте?
История такова, что мне принесли в ремонт Chieftec GPS-1250C. После того, как я выяснил на форуме в данной теме все номиналы и т.д., т. е. яего фактически отремонтировал, я по очень дешёвой цене купил такой же БП в надежде восстановить. Сервисный центр отказался его ремонтировать, поэтому его продавали по бросовой цене полным комплектом. И я его купил. Теперь у меня оказалось на руках два одинаковых блока питания. В БП, который я купил, выгорело очень много(около 15 радиоэлементов). Заказчик забрал свой отремонтированный блок, а у меня остался мой сгоревший. У Вас можно будет спросить напряжения в определённых точках схемы и когда (по времени)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 23:40
Конечно можно на возможно завтра придётся ехать за драйвером
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 23:25
Свежие новости... Дежурку восстановил. Померил. На фиолетовом 5В. На зелёном 3В. Запускаю блок(зелёный+чёрный) и слышу какое то шипение... Через 20 сек. повалил дым. Откуда валит не успел заметить, сразу выключил... Всё пересмотрел, вроде всё целое. Думаю : "Была, не была" и ещё раз включаю, смотрю откуда дымит. Оказалось треснутый диод. http://prntscr.com/pvjy2f. НО самое интересное, что дежурка продолжает работать... Буду менять компоненты пока это целесообразно. Вот так.
Кстати у диода дорожка выгорела на + которая. Не посмотрите куда шла?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC 1250W Navitas (GPM-1250C)
sr2007
4609
25 дек 2014, 19:20
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C)
Azazehl
13
6531
19 янв 2018, 02:46
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) помогите опознать детали.
VO22VA
3054
01 сен 2021, 00:39
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec gpm-1250c помогите опознать номиналы
evgenius
16 окт 2021, 11:01
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознание элемента Chieftec Navitas GPM-1250C
Staanforder
23 июл 2024, 10:10
ill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
