Текущее время: 21 ноя 2024, 20:15
MikhailRochev
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Asus Z370-a Добавлено: 10 авг 2019, 22:54 |
Зарегистрирован: 30 июн 2019, 16:24 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 33 Откуда: Пермь
hobot1985 писал(а): Добавлено: Вчера, 02:52 Все бы ничего,только не вводите людей в заблуждение! MX25L512 это 512кб но никак не 16мбайт да и САР надо обрезать иначе шейся хоть до упаду,инита не будет,почему- сами разберетесь согласен там флешь очень маленького объема. Ну разжую тогда. купите флешь W25Q64FVS (такая подойдет ). На счет резать это надо скачать и посмотреть нужно или нет резать. Завершающий штрих это открыть файл в программаторе и отрезать начало до строки начинающуюся на 5A A5 F0 0F - но тут могу ошибаться. То есть режем начало 2мб или до000800. Вроде написанное должно быть понятным.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Asus Z370-a Добавлено: 10 сен 2019, 12:46 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
Parker133А велика ли уверенность, что именно прошивка виновата?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Parker133 писал(а): Куплена 25q128fv Новая куплена? Поди галочку бацнуть?
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Asus Z370-a Добавлено: 11 сен 2019, 09:47 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 19.31
Parker133 писал(а): Попробую найти сея галочку. Какой программатор и какой софт? tureckiy писал(а): Поди галочку бацнуть? Возможно у человека CH341.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Asus Z370-a Добавлено: 11 сен 2019, 10:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
fivekainParker133 писал(а): Проггер Тритон
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Asus Z370-a Добавлено: 11 сен 2019, 11:19 |
fivekain писал(а): Возможно у человека CH341 И как тогда он пропишет конфигурацию? если флеха НОВАЯ, даже колибри не сможет этого сделать,. квад и дуал то нужно прописать всего один раз. а потом хоть китайченком шей, я много раз попадался на эту бяку Но это не факт...
