Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Asus Z370-a
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:47
Доброго времени дня. Ищу дамп под проггер Asus Z370-a rev 1.04. Поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Asus Z370-a
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:01
Parker133
А здесь то чем не устраивает ?
https://www.asus.com/ru/Motherboards/PR ... _Download/
Выберите другое...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:02
под программатор подойдет? Просто флешка битая - сравнить не с чем
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:12
нет, не подойдет.
нужно обрезать любым хекс редактором до адреса 000800 (отрезать два килобайта от начала)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:38
Спасибо. Придет микруха - будем резать
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:37
Parker133, вот официальный и последний файл прошивки
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... S-2401.zip
Далее по порядку.
1) Покупаешь любую микросхему флешь памяти форм фактора SOP-8 , 25-ой серии. Что-то на подобии mx25L512
2) С помощью программатора CH341A записываешь скачанную прошивку
3) Впаиваешь микросхему куда надо и все работает
P.S.: и не надо ничего резать... . Программатор можете купить здесь по бессовестной цене
https://ru.aliexpress.com/store/4376108 ... Text=CH341
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:52
Все бы ничего,только не вводите людей в заблуждение!
MX25L512 это 512кб но никак не 16мбайт да и САР надо обрезать иначе шейся хоть до упаду,инита не будет,почему- сами разберетесь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 22:54
hobot1985 писал(а):
Добавлено: Вчера, 02:52
согласен там флешь очень маленького объема. Ну разжую тогда. купите флешь W25Q64FVS (такая подойдет :a_g_a: ). На счет резать это надо скачать и посмотреть нужно или нет резать. Завершающий штрих это открыть файл в программаторе и отрезать начало до строки начинающуюся на 5A A5 F0 0F - но тут могу ошибаться. То есть режем начало 2мб или до000800. Вроде написанное должно быть понятным.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:44
А ничего, что флешь на матери 128-я, т.е 16 мегабайт. Как в 8-ми мегайтную влезет 16 мегабайт? )) Ладно, придет флешка - займусь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 15:49
День добрый. Что-то не прокатило. Родная флешка 25q128a. Куплена 25q128fv - тоже 3,3 вольта. Порезал последний версию биоса, скаченную с оф. сайта, прошил программатором - нет инита. Закачал 18-ю весрию биоса, порезал, зашил - такая же ерунда. Не поделитесь мыслями?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 12:46
Parker133
А велика ли уверенность, что именно прошивка виновата??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Parker133 писал(а):
Куплена 25q128fv
Новая куплена?
Поди галочку бацнуть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:12
Проггер Тритон. Попробую найти сея галочку. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 09:47
Какой программатор и какой софт?
Возможно у человека CH341.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 10:40
fivekain
Parker133 писал(а):
Проггер Тритон
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 11:19
И как тогда он пропишет конфигурацию? если флеха НОВАЯ, даже колибри не сможет этого сделать,. квад и дуал то нужно прописать всего один раз. а потом хоть китайченком шей, я много раз попадался на эту бяку
Но это не факт...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 19:31
а где прописать? Чем прописать? Как прописать?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Asus Z370-a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:42
После доработки программатора, данная флешка прошилась без проблем и мать ожила. Спасибо за помошь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса MSI Z370-A PRO.
в форуме MSI
LipilinAV
21 окт 2019, 14:16
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 PC MATE (MS-7B49) дамп прошивки ASM3142 Flash: 25L512e.
в форуме MSI
Altivex
09 апр 2021, 13:21
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 rev:1.0 выручайте нужен дамп
в форуме Gigabyte
apollo
26 дек 2022, 11:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z370-P Не заходит в биос
в форуме Asus
НаВРУЗ
04 июн 2018, 09:51
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z370-A II * Помогите отпределить сбитые элементы
в форуме Asus
ivanshark
30 ноя 2019, 23:07
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitdit и гости: 28
