Текущее время: 18 ноя 2026, 14:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины  Добавлено: 10 авг 2019, 14:19 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Dimitry66 писал(а): Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки? Я думаю до прошивки. Dimitry66 писал(а): Обрезал в НЕХ редакторе в конце лишнее с адреса 00200000 до конца, машина запустилась. Правильно обрезали. Что еще нужно?
com77
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины  Добавлено: 10 авг 2019, 22:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Dimitry66 писал(а): Ранее залитая прошивка не совпадала по сравнению с файлом, причина видимо в не очищенном регистре статуса, флешка не очищалась перед записью до конца. Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки? Теперь при сравнении с WWAM170A.ROM всё совпадает, но изображения на дисплее и мониторе отсутствует. Может что-то не так делаю?
Раз не работает, "значит что-то делаете не так"))) 1. Сравните размер, сравните в хекс редакторе со старым дампом.... Поменяйте флешку, сотрите, проверьте на пустышку, залейте, должно работать иначе пункт 2. 2. Отдайте тому кто сможет сделать, чтобы работало)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины  Добавлено: 10 авг 2019, 23:45 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,525.05
Сообщения: 3503 Откуда: Togliatti
Dimitry66 писал(а): Для всей 660 серии независимо от модификаций биос не отличается? А что, 7 лет на ремонтном форуме думаете раз корпус другого цвета или винт побольше, значит и прошивка другая? Шьют плату (ссылка выше), а не шильдик на корпусе
Dimitry66
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины  Добавлено: 12 авг 2019, 09:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 15:16 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Doc писал(а): Шьют плату (ссылка выше), а не шильдик на корпусе Естественно плату, просто не смотрел какая платформа в других модификациях 660-ой серии. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- com77 писал(а): Сравните размер, сравните в хекс редакторе со старым дампом.... Поменяйте флешку, сотрите, проверьте на пустышку, залейте, должно работать Старого дампа нет, не сохранился. Флешку перед записью стирал и проверял на пустышку. При перезаписи сравнение показывает идентичность содержимого и файла. Можно конечно махнуть флешку, попробую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- IOD писал(а): Dimitry66 писал(а): Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки?
Я думаю до прошивки. Ок, попробую до.
Dimitry66
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины  Добавлено: 13 авг 2019, 19:20 |
| Интересующийся |
Я думаю до прошивки. Когда восстанавливаешь регистр до прошивки (S04 и S02 ставишь галки), то после записи сравнение показывает кучу ошибок. Правильно, видимо, после записи ставить галки в регистре... ---------- Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд: ---------- Попробовал залить в новую флешку предыдущую версию прошивки из ссылки выше, предварительно также обрезав, ничего не изменилось, изо нет. Регистры S04 и S02 ставить их точно нужно? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 58 секунд: ---------- Всем спасибо, всё сделал правильно, причина была в другом. Ноут работает.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины  Добавлено: 13 авг 2019, 21:39 |
| Инженер |
| ! | Міша Смич писал(а): | 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Dimitry66 писал(а): Всем спасибо, всё сделал правильно, причина была в другом. Ноут работает. Это не подведение итога! Даю возможность исправить и закрыть тему. |
