Текущее время: 22 ноя 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 12:57
Доброго дня всем. Satellite C660-16D при обновлении биоса через DOS перестала перестала реагировать на кнопку включения. Пытался с оф. сайта залить с помошью колибри и 341 программатора файл WWAM170A.ROM. Колибри указала на небольшое несоответствие размера файла и флешки, но записала. При сравнении старой записи и новой отличие находит, но машина всё равно не запускается. Хочу пробовать залить дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 13:09
А эти БИОСЫ пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:10
Нет, искал для 16D. Для всей 660 серии независимо от модификаций биос не отличается? Обрезал в НЕХ редакторе в конце лишнее с адреса 00200000 до конца, машина запустилась. Ранее залитая прошивка не совпадала по сравнению с файлом, причина видимо в не очищенном регистре статуса, флешка не очищалась перед записью до конца. Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки? Теперь при сравнении с WWAM170A.ROM всё совпадает, но изображения на дисплее и мониторе отсутствует. Может что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:19
Я думаю до прошивки.
Правильно обрезали. Что еще нужно?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 23:44
Раз не работает, "значит что-то делаете не так")))
1. Сравните размер, сравните в хекс редакторе со старым дампом....
Поменяйте флешку, сотрите, проверьте на пустышку, залейте, должно работать иначе пункт 2.
2. Отдайте тому кто сможет сделать, чтобы работало)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 00:45
А что, 7 лет на ремонтном форуме думаете раз корпус другого цвета или винт побольше, значит и прошивка другая?
Шьют плату (ссылка выше), а не шильдик на корпусе
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:41
Естественно плату, просто не смотрел какая платформа в других модификациях 660-ой серии.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Старого дампа нет, не сохранился. Флешку перед записью стирал и проверял на пустышку. При перезаписи сравнение показывает идентичность содержимого и файла. Можно конечно махнуть флешку, попробую.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Ок, попробую до.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 20:20
Когда восстанавливаешь регистр до прошивки (S04 и S02 ставишь галки), то после записи сравнение показывает кучу ошибок. Правильно, видимо, после записи ставить галки в регистре...
---------- Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд: ----------
Попробовал залить в новую флешку предыдущую версию прошивки из ссылки выше, предварительно также обрезав, ничего не изменилось, изо нет. Регистры S04 и S02 ставить их точно нужно?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 58 секунд: ----------
Всем спасибо, всё сделал правильно, причина была в другом. Ноут работает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 22:39
 ! Міша Смич писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Это не подведение итога!
Даю возможность исправить и закрыть тему.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:11
Да, извиняюсь, заблудился в 3-х соснах... Модуль оперативки оказался не рабочим. Машина стартовала, но как будто в ней не был вставлен модуль памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c650d-10q PSC18E (6050A2357401-MB-A02) Ищу дамп, слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Samogon
02 окт 2019, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8z68-v lx rev:1.00 нужен дамп биоса с рабочей машины.
в форуме Asus
David-post
16 дек 2017, 15:00
David-post Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
в форуме Toshiba
Master_toner
3419
08 дек 2015, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-16D (LA-6841P Rev: 1.0) Короткое замыкание по линии +3VALWP
в форуме Toshiba
Unvictis
27
7929
30 июл 2016, 11:23
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (la6841p) ищу схему
в форуме Toshiba
dimanicolayev
28 май 2018, 12:56
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemCom и гости: 28
