Текущее время: 26 июн 2024, 05:52
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2019, 17:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
q33721 писал(а): как правильно сказал aleksros да он вообще большой молодец ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) звезда форума)) В даташите на шим его частоту посмотрите: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=KSEK) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=82HD) Заодно можно посмотреть можно ли фазу откинуть)) === А у вас там драйвер то есть ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XMG2) Прозвоните какой фазой он управляет.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2019, 21:41 |
По этой фазе все мосфеты скиньте (спаять): ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=82HD) Может быть и заведется)) === Да на мосфетах я так понял вы на Стоке - Drain-е меряли? Посмотрите "мохнатую фазу" с просевшей частотой на затворе - Gate-е мосфета верхнего плеча. Если картинка та же что и на дросселе, то виноват именно шим.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2019, 14:31 |
q33721Я мерю на гейтах, и на входе в дросселя. А на выходе дросселя, если схема рабочая у меня там прямая соответствующего напряжения)) Может и правда гпу))) ...хз сам начал сомневаться ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2019, 18:46 |
q33721По кондерам вы меня не совсем поняли, они могут сажать на землю: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=ERCG) Как керамика, так и твердотельники. Причем при замере сопротивления на нем, вы увидите теже 2 ома гпу ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) === Я недавно материнку делал на H61 (простенькая) Были повреждены ножки сокета VCORE и GND и выбиты мосфеты двух фаз и шим проца. Вроде все поменял, бах)) а там 2 твердотельника в КЗ у дросселей))) === Все таки сравните с рабочей видюхой(теже замеры), как минимум получите простой способ определения битого гпу))
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2019, 21:06 |
q33721Значит так и есть, спасибо за простой способ диагностики битого гпу Кстати осликом можно и кондерчики смотреть (шум вроде там где проблемный) Вообщем осваивайте - не ленитесь))
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2019, 16:01 |
q33721 писал(а): Нифига Я так понял показания ослика теже что и с гпу ? === Ну тогда почти наверняка шим под замену, и проверять обвязку кондеры и резюки - особенно по мохнатой фазе Кстати вполне возможно и гпу и шим померли оба)).
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2019, 16:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,013.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4007 Откуда: Budapest
q33721 писал(а): Нифига, снял чип, результат тот же. q33721 писал(а): Появляется картинка и буквально мгновенно закипают кондеры с обратной стороны чипа, срабатывает защита на видюхе, загорается красным светодиод и комп отключается. и без чипа "закипают кондеры" ?
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2019, 22:22 |
q33721 писал(а): Чтоб был, вдруг где-нибудь еще попадется. таким макаром можно пол али заказать :D
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2019, 13:23 |
q33721Да все нормально) Заказывать по одной позиции и долго ждать, это тоже не вариант... === Сопротивление на всех мосфетах заодно проверьте. На предмет нагара-потемнения осмотрите... может тоже надо заказать парочку) === А вообще судя по сигналу после дросселей - а такого ведь быть не должно. Тут либо дросселя не отрабатывают (что не исключает замену шима), либо кондеры. Книжка здесь по теме: viewtopic.php?f=29&p=693749#p693749Интересно ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ждемсЪ продожения...
