Текущее время: 16 июн 2024, 19:46
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:58
q33721 писал(а):
как правильно сказал aleksros
да он вообще большой молодец :a_g_a: звезда форума))
В даташите на шим его частоту посмотрите:
Заодно можно посмотреть можно ли фазу откинуть))
А у вас там драйвер то есть :-)
Прозвоните какой фазой он управляет.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:13
com77
Че то я вас не понял, при чем тут шим и частота. Объясните. Я показал форму сигнала на затворе мосфетов + пульсации на выходах источников питаний. Может я изъясняюсь не понятно?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:46
q33721
У нас с вами разное оборудование и замеры я делаю не так, а вы хотите получить прямой ответ который тут же решит вашу проблему, так не бывает))
Попробуйте скинуть мосфеты с той фазы где частота занижена и посмотрите будет ли старт.
И разберитесь с драйвером которого "там нет" , можно и потом)
Я так полагаю это верхний дроссель будет, на нем замеров вы не делали...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:09
Да действительно есть драйвер и управляет он верхним блоком скорее всего это питание контроллера памяти(как я думаю). Замеры я там делал только на выходе дросселя. Картина там точно такая же как и на тех трех фазах. Насчет частоты я сейчас повторю измерения по всем этим фазам.
---------- Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: ----------
Затвор верхнего ключа.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Это затвор нижнего мосфета
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Это мосфеты которые управляются драйвероми частоту тут ослик показывает 500 КГц
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
На других трех показывает 303 КГц
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:41
По этой фазе все мосфеты скиньте (спаять):
Может быть и заведется))
Да на мосфетах я так понял вы на Стоке - Drain-е меряли?
Посмотрите "мохнатую фазу" с просевшей частотой на затворе - Gate-е мосфета верхнего плеча.
Если картинка та же что и на дросселе, то виноват именно шим.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 11:22
На Gate-е шим сигнал проверьте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:48
Вот мой шим, красные и зеленые точки-это места где сделаны замеры.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:49
q33721
Вообщем имхо это обвязка и/или шим, а не гпу...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:12
Да мне самому уже пришла мысль насчет кондеров. Насчет частоты. на 1,2,3 фазе частота одинаковая 303КГц. На 4 фазе 500 с чем то.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:31
q33721
Я мерю на гейтах, и на входе в дросселя.
А на выходе дросселя, если схема рабочая у меня там прямая соответствующего напряжения))
Может и правда гпу))) ...хз сам начал сомневаться :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 15:07
Проверю кондеры, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 15:17
q33721
С рабочей видюшкой просто сравните, достаточно также глянуть одну фазу и все станет на свои места)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 17:45
Навесил на каждую фазу по 1000мк, ничего не поменялось. Для успокоения души еще бы попробовать поменять шим, только в наличии нет ждать долго придется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 18:46
q33721
По кондерам вы меня не совсем поняли, они могут сажать на землю:
Как керамика, так и твердотельники.
Причем при замере сопротивления на нем, вы увидите теже 2 ома гпу :hi_hi_hi:
Я недавно материнку делал на H61 (простенькая)
Были повреждены ножки сокета VCORE и GND и выбиты мосфеты двух фаз и шим проца.
Вроде все поменял, бах)) а там 2 твердотельника в КЗ у дросселей)))
Все таки сравните с рабочей видюхой(теже замеры), как минимум получите простой способ определения битого гпу))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 19:53
Обязательно попробую, думаю уже завтра. достану видюху из другого компа и гляну.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:00
Посмотрел на другой, рабочей карте, все так и есть, чисто прямая линия. Поменял все конденсоры на фазах. ничего не поменялось. Завтра сниму чип, все таки хочу докопаться до истинной причины.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:06
q33721
Значит так и есть, спасибо за простой способ диагностики битого гпу :a_g_a:
Кстати осликом можно и кондерчики смотреть (шум вроде там где проблемный)
Вообщем осваивайте - не ленитесь))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 14:50
Нифига, снял чип, результат тот же. Как были скачки по питанию чипа так и остались. Следующий шаг, буду отключать фазы по очереди.
А фазу откинуть не получается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 16:01
q33721 писал(а):
Нифига
Я так понял показания ослика теже что и с гпу ?
Ну тогда почти наверняка шим под замену, и проверять обвязку кондеры и резюки - особенно по мохнатой фазе :hi_hi_hi:
Кстати вполне возможно и гпу и шим померли оба)).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 16:20
q33721 писал(а):
Появляется картинка и буквально мгновенно закипают кондеры с обратной стороны чипа, срабатывает защита на видюхе, загорается красным светодиод и комп отключается.
и без чипа "закипают кондеры" ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 17:00
До экспериментировал, вообще пропало питание. Похоже шим добил до конца, будем теперь ждать когда придет новый.
---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
на драйвере маркировка DJ-CL G1H, по этой маркировке ничего не могу найти. Может кто нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 18:17
https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
а там уже разберетесь по размерам
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:43
Огромная благодарность, закажу и его.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:54
q33721
RT9619 - в типовой схеме обвязки этого шима по фазе L4 он же есть)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 22:12
Чтоб был, вдруг где-нибудь еще попадется.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 22:22
таким макаром можно пол али заказать :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 09:43
Ну да, можно. Все равно потихонечку накапливаю, глядишь когда то и не придется ждать пока придет, учитывая, что в основном все стоит копейки.
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 46 секунд: ----------
Все таки это шим - RT8202(DJ-CL)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 13:23
q33721
Да все нормально)
Заказывать по одной позиции и долго ждать, это тоже не вариант...
Сопротивление на всех мосфетах заодно проверьте.
На предмет нагара-потемнения осмотрите... может тоже надо заказать парочку)
А вообще судя по сигналу после дросселей - а такого ведь быть не должно.
Тут либо дросселя не отрабатывают (что не исключает замену шима), либо кондеры.
Книжка здесь по теме:
viewtopic.php?f=29&p=693749#p693749
Интересно :hi_hi_hi: ждемсЪ продожения...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 20:37
madking, прошу прошения забыл ответить. Кондеры без чипа греться перестали. Нашел куда пропало питание.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:22
Все мосфеты снял, проверил, все в норме. Хрень какая то. Неужели дроссель какой то косячит? Ни разу не видел, что бы дроссель корявый был, визуально выглядящий нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachhines E642g (LA-5911P) Включается есть изо и тут же отключается
Aleksbek
13
1787
17 ноя 2018, 11:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-530G21174G50Mnnk (Z5WE1) Включается и тут же отключается
lochovsp
12 ноя 2021, 19:04
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается
в форуме DNS
staskarabas
12
4339
10 май 2016, 08:53
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается
Focster
12
2097
03 окт 2019, 18:21
Shelest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как скачать тут схему?
igorbelarus
24 июл 2015, 16:28
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24, semenkoval и гости: 23
