Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается. |
MoneyBot
fixic75
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.  Добавлено: 21 авг 2019, 03:58 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
Значит КЗ после ключа на втором, соответственно где то на плате КЗ, можешь на тока измерительный резистор +19в поставить щуп а второй на землю, или после второго ключа на выход щуп и на землю, 100 процентов будет КЗ. Для начала замерь сопротивление по основным линиям, если КЗ дальше никуда не пошло, подкинь лбт для начала на 1.5 в с ограничением 2 а. Смотри, что будет греться тепловизором или же рукой прощупай. Но честно говоря, если вы не уверены, лучше не лезть как говорится. Помним основное правило, главное - не навредить.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.  Добавлено: 05 сен 2019, 00:58 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
varupaev писал(а): Не знаю как отключить питание на видео, подскажите пожалуйста. Может тогда рано ремонтом ноутбуков заниматься? Тупо, хотябы дросселя по питанию снять...
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.  Добавлено: 05 сен 2019, 12:10 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
varupaev писал(а): Похоже под замену видео... Не факт. Раз КЗ было по 19В, значит пробит верхний ключ, для начала найти и заменить.
