Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 15:08
При подключении ЗУ, не реагирует на кнопку включения. По замерам: на входной ключ 6426 BV611H приходит 19в , но с него уже не выходит (данный момент греется), ставил с исправного ноутбука результат тот же. Дежурного напряжения на плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:12
Сопротивление после ключа какое? Может там КЗ висит
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 03:58
Значит КЗ после ключа на втором, соответственно где то на плате КЗ, можешь на тока измерительный резистор +19в поставить щуп а второй на землю, или после второго ключа на выход щуп и на землю, 100 процентов будет КЗ. Для начала замерь сопротивление по основным линиям, если КЗ дальше никуда не пошло, подкинь лбт для начала на 1.5 в с ограничением 2 а. Смотри, что будет греться тепловизором или же рукой прощупай. Но честно говоря, если вы не уверены, лучше не лезть как говорится. Помним основное правило, главное - не навредить.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:30
А лучше подавать 1V, так как может быть пробит верхний ключ, формирующий линию 1V.
Я подаю 1V/1A и меряю на всех дросселях, если ни на одном нет напряжения - можно пробовать поднять входящее напряжение.)
или просто подать 1V/1A и ждать пока чет не нагреется)
P.S. Это все действенно, при учете короткого на токоизмерительном резисторе после второго входного ключа, как было указано постом выше
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:27
Греется 216-0867071 . Думаю возможно ли переделать в uma....? Или хотя бы отключить питание на видео. Если отключу питание, пропадет КЗ и ноут должен дать хоть какие то признаки оживления. Не знаю как отключить питание на видео, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 00:58
Может тогда рано ремонтом ноутбуков заниматься?
Тупо, хотябы дросселя по питанию снять...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:50
Уже наверное поздно)) хотел как быстрее, получилось как всегда. Снял дроссель на видео, пропало КЗ стал включаться без картинки. Похоже под замену видео...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:10
Не факт. Раз КЗ было по 19В, значит пробит верхний ключ, для начала найти и заменить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:51
Да, был пробит ключ находящийся возле дросселя питания видео, MDU1516. Снял его ноут завелся. Правда не заряжает батарею, но это вторая уже история).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.
skynet83
17 сен 2020, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 17:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P REV 3.0) выключается
arsed
3349
19 июл 2020, 20:49
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе.
dan35
16
3333
09 янв 2022, 18:50
vvasin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Compal LA-D711P (HP 15-ba505ur)
Regner_A
14 май 2021, 14:56
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 185
