Текущее время: 01 дек 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 17:30
Доброго вечера, уважаемые! Никак не могу разобраться с сабжем :du_ma_et:
При подключении ЛБП, загорается светодиод на разъеме, есть питание мульта и флешки. Кнопка включения также запитана и при нажатии питание на ней падает в ноль, но ничего не происходит, ибо нет на PL20 и PL23 5v и 3v. Новые: дежурка, мульт, флешка мульта, прошивка BIOS, чарджер. Есть на pu2 +VH28. На дежурке картина следующая:
ENTRIP1 = 0v (резюк заменил, был 800 Om)
ENTRIP2 = 0v (резюк заменил, был 800 Om)
VREG3 = 3.3v
VREG5 = 5v
VIN = 19v
ENC (s5_on) = 0v
REF = 2v
TONSEL = 5v
FB1, FB2 = 0v
VOUT1, OUT2 = 0v
BOOT1, BOOT2 = 4.6V
UGATE2, PHASE2, LGATE2 = 0
EN0 = 3.2V (при замере гаснет светодиод)
LGATE1, PHASE1, UGATE1 = 0
PGOOD = 0 соответственно
Прошу помощи, уже не знаю куда копать :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 18:47
Какие поставили?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 19:39
Осликом смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:58
сомнительно все это, на счет резисторов.
Условия старта проверяйте, в т.ч. иглу.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 05:29
nik751 писал(а):
Какие поставили?
С такой же платы донорской, 110к и 130к как в схеме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
Осликом смотрел ?
Нет возможности(
Подкидывал на 3/5v линию по 3/5v отдельно, кз нет, потребление 0.15А, греется дежурка (уже две заменил)
При этом сопротивление по линиям соответствуют этим платам: 100 и 540 Ом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 07:02
S5_ON с мульта должен прийти тогда и силовая дежурка поднимется. проверяйте пайку мульта.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 08:04
Со старым и новым мультом одинаково себя ведёт, пайку проверил под микроскопом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 08:06
viewtopic.php?f=53&t=75254&p=557460&hilit=%2AQuanta+R13%2A#p557460
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 08:49
"пузо" шимки должно быть качественно припаяно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 14:51
Как уже писали выше,пока не будет S5_ON =1,силовая дежурка не появиться.Мульт не готов к работе.Смотрите прошивку,мульт,условия старта мульта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 20:07
Всем спасибо, но плату поднять не удалось. Поставил очередные новые мульт и дежурку еще раз, перепроверил всю мелочь вокруг и несколько прошивок пробовал, уже не знаю куда смотреть :du_ma_et:
Зато получилось поднять донорскую плату, ее и поставлю в ноутбук)
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 14:39
Глючит плата кнопки включения, полагаю проблема была в датчике Холла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали
WitF
13
3911
30 мар 2017, 20:29
WitF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается
Muxa25
28
6500
16 окт 2018, 14:30
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1251er (Quanta R13) не видятся USB-устройства
Dmitry7
16 дек 2016, 17:01
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
obsiralos
27 дек 2017, 09:07
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
2782
19 янв 2017, 12:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
