Текущее время: 26 июн 2024, 13:20
Михей38
Заголовок сообщения: HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки Добавлено: 15 авг 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 12:52 Наличности на руках: 99.47
Сообщения: 83 Откуда: Иркутск
Доброго вечера, уважаемые! Никак не могу разобраться с сабжем При подключении ЛБП, загорается светодиод на разъеме, есть питание мульта и флешки. Кнопка включения также запитана и при нажатии питание на ней падает в ноль, но ничего не происходит, ибо нет на PL20 и PL23 5v и 3v. Новые: дежурка, мульт, флешка мульта, прошивка BIOS, чарджер. Есть на pu2 +VH28. На дежурке картина следующая: ENTRIP1 = 0v (резюк заменил, был 800 Om) ENTRIP2 = 0v (резюк заменил, был 800 Om) VREG3 = 3.3v VREG5 = 5v VIN = 19v ENC (s5_on) = 0v REF = 2v TONSEL = 5v FB1, FB2 = 0v VOUT1, OUT2 = 0v BOOT1, BOOT2 = 4.6V UGATE2, PHASE2, LGATE2 = 0 EN0 = 3.2V (при замере гаснет светодиод) LGATE1, PHASE1, UGATE1 = 0 PGOOD = 0 соответственно Прошу помощи, уже не знаю куда копать
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки Добавлено: 15 авг 2019, 19:47 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 525 Откуда: Пятигорск
Михей38 писал(а): ENTRIP1 = 0v (резюк заменил, был 800 Om) ENTRIP2 = 0v (резюк заменил, был 800 Om) Какие поставили?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки Добавлено: 15 авг 2019, 23:58 |
Михей38 писал(а): ENTRIP1 = 0v (резюк заменил, был 800 Om) ENTRIP2 = 0v (резюк заменил, был 800 Om) сомнительно все это, на счет резисторов. Условия старта проверяйте, в т.ч. иглу.
Михей38
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки Добавлено: 16 авг 2019, 06:29 |
nik751 писал(а): Какие поставили? С такой же платы донорской, 110к и 130к как в схеме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Осликом смотрел ? Нет возможности( Подкидывал на 3/5v линию по 3/5v отдельно, кз нет, потребление 0.15А, греется дежурка (уже две заменил) При этом сопротивление по линиям соответствуют этим платам: 100 и 540 Ом
