Текущее время: 22 ноя 2024, 02:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: LG 24MK430H-B убивает блоки питания
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 09:44
Есть монитор, работает пол дня, потом гаснет, комп продолжает работать. Проверил напряжение на бп, 19 вольт нет. Заменил бп, на новый, через пару часов такая же проблема. Вскрыл бп, внутри всё исправно, заменил кондёр на шим (ESR слегка завышен). Сейчас повесил его на лабораторник, потребление стабильное, 0.98 А, в чём может быть его проблема? Кто-нибудь сталкивался с тем, что блоки питания уходят в защиту по какой-то причине?
 Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 10:00
F0039
На майне esr у электролитов проверьте.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 10:55
Считаю стечением обстоятельств выход из строя второго БП
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 11:12
com77 На самом мониторе пара полимерных конденсаторов, но каких-то странных, с насечками как у электролита. Маркировка 93aj 27 80v.
Irbor Слишком странные совпадения.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:10
Что в данном БП выходит из строя в таком случае?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:15
Подключите монитор к Лабораторнику и посмотрите какой ток он потребляет, дальше выходите на первичку...
Для нагрузки подключите выход видео с компа
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:32
F0039
Сопротивление на разъеме питания монитора - майна замерьте - наверняка низкое.
И по плате потыкайтесь :hi_hi_hi:
Может наткнетесь на низкое сопротивление там, где его быть не должно.
Что-то на землю сливает, скорее всего конденсаторы...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:48
так я не даром спросил что из строя у него выходит, в первичной цепи или вторичной, а скорее,просто один бахнул по напруге а второй просто так...ну не может мать палить Блоки!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 12:54
Я бы ещё проверил источник, может ли моник долго жить подключённым к другому источнику сигнала? Так же, не может ли быть перебиты и в следствии этого подкорочены какие-то сигналы в VGA или HDMI. Помню проблемы с моником ACER, по входу VGA, менялись два полевика, без замены, моник как будто просаживал блок питания при подключении источника сигнала так, что аж дежурка гасла. Модель не помню. Так же, ты можешь погонять под нагрузкой отдельно блок питания. Изучить все питания под осциллом.
Вообще-то да :-)
Может розетка из стены вываливается ?
Или сетевой провод под замену, видел я такой "нерабочий" монитор с бесполезным шлангом ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 13:34
Что вышло из строя во втором блоке я так и не понял. После вскрытия и проверки он неожиданно заработал, заменил на нём ёмкость на шимке, об этом писал.
Сейчас снова повесил на этот блок -- заменить моник нечем, жду, когда снова будет проблема.
Внутрии моника нет электролитов, только полимерные конденсаторы (хоть и с насечками, что показалось очень странным). Входной и выходные электролиты исправны в бп.
Вешал на лабораторник моник и гонял пару часов, больше 1 ампера не потребляет. Тот бп, который я туда поставил расчитан вообще на 5 ампер. Так что запас есть. Предыдущий бп умер. Внутри герметика было очень много, так что чинить его не стал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 10:49
Сегодня вышло из строя с фейерверком. Блок питания тоже умер, куча горелых резисторов, следы металлизации. Проблема в первичной цепи питания.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:18
F0039
А это что по вашему?)
Менял такие неоднократно с завышенным esr.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:24
Эти конденсаторы идут на подсветку LED, дело не в них,мать в топку,она уже залитая была
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:13
2 дальних да, а нижний с копотью рядом с разъемом питания.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:22
com77 Это конденсаторы, судя по виду полимерные, но что на них насечки делают -- непонятно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:45
Включайте компьютер и монитор в удлинитель с розетками с заземляющими контактами(проверьте надежность соединения земляных контактов розеток и ламелей вилок кабелей). Потенциалы земли должны быть выровнены не через сигнальные цепи, а через сетевые кабели. Возможно и блок питания компьютера чудит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:09
Земля это чуть ли не первое, на что я подумал, но на месте подключения проверил всё. Там стоит ИБП, разности потенциалов нигде не заметил.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:27
Если стоит дискретная видеокарта с дополнительным питанием, может блок питания компьютера выдает напряжения с повышенными пульсациями?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:21
Офисная техника, там вряд ли будут ставить видеокарту, которой нужно дополнительное питание, но перед установкой нового моника проверю пульсации бп осликом на всякий случай. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:47
F0039
Так вы их снимите и замерьте esr, по факту случившегося.
Нижний наверняка в КЗ будет.
Моник не особо древний, может конечно и в норме.
Мне например на samsung-ах 2007-2011 такие на майнах часто попадались, чудят такие майны вплоть до слета прошивок.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 08:52
com77 К сожалению уже не выйдет из-за внутренних вопросов в организации. Моник списан, так что больше он не у меня. Прошивки на мониторах (других) время от времени приходится восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:59
это и есть обычные электролиты, только в корпусе от твердотельных. Именно эта особенность и позволяет определить в таком корпусе - электролит или твердотельный.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:29
Поставили новый моник, на следующий день та же байда случилась (моник просто вырубился), плюс админ жаловался на то, что отвалилась сетевуха. Проверил напряжения на бп, всё в норме и без лишних пульсаций, в розетке нормальные 230, бесперебойник исправен, к нему подключён ещё один комп, на котором всё работает. Кондёров дутых в бп нет. Чтяднт?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:04
ну как вариант по UTP приходит другая фаза и вот. А так чудес не бывает....... ну или аура в том месте плохая.
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
ия, ия того же мнения, насечки это чтобы не сильно разлетались при взрыве.
автор там админ есть, а вы кто там ? просто интересно.
Много таких мониторов в пользовании, да вылетали процы, блоки питания кондер, но на самой плате нет. А так эти мониторы даже от 12 вольт работают, и от 14.
19 так с запасиком сделано.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 16:51
Попробуйте поменять местами точки подключения к ИБП рабочего компа и проблемного. Либо розетки ИБП неравнозначны, либо с кабелями что-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания убивает диодные мосты. помогите разобраться
Vitaliy1777
07 июн 2016, 12:44
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
НаВРУЗ
2267
11 май 2020, 11:08
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю блоки питания Lenovo
в форуме Куплю | Buy
Евгений_K
10 окт 2015, 13:48
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi) Горят блоки питания
Plextor
19 июл 2016, 10:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11
9144
25 мар 2023, 23:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
