Текущее время: 24 сен 2024, 22:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
F0039
Заголовок сообщения: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 16 авг 2019, 09:44 |
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 09:10 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: Оренбург
Есть монитор, работает пол дня, потом гаснет, комп продолжает работать. Проверил напряжение на бп, 19 вольт нет. Заменил бп, на новый, через пару часов такая же проблема. Вскрыл бп, внутри всё исправно, заменил кондёр на шим (ESR слегка завышен). Сейчас повесил его на лабораторник, потребление стабильное, 0.98 А, в чём может быть его проблема? Кто-нибудь сталкивался с тем, что блоки питания уходят в защиту по какой-то причине?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 16 авг 2019, 12:10 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
F0039 писал(а): Irbor Слишком странные совпадения. Что в данном БП выходит из строя в таком случае?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
com77
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 16 авг 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
F0039Сопротивление на разъеме питания монитора - майна замерьте - наверняка низкое. И по плате потыкайтесь Может наткнетесь на низкое сопротивление там, где его быть не должно. Что-то на землю сливает, скорее всего конденсаторы...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
k6demos
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 16 авг 2019, 12:54 |
Сообщения: 23 Откуда: Taganrog
Я бы ещё проверил источник, может ли моник долго жить подключённым к другому источнику сигнала? Так же, не может ли быть перебиты и в следствии этого подкорочены какие-то сигналы в VGA или HDMI. Помню проблемы с моником ACER, по входу VGA, менялись два полевика, без замены, моник как будто просаживал блок питания при подключении источника сигнала так, что аж дежурка гасла. Модель не помню. Так же, ты можешь погонять под нагрузкой отдельно блок питания. Изучить все питания под осциллом.
com77
Irbor писал(а): ну не может мать палить Блоки!!! Вообще-то да Может розетка из стены вываливается ? Или сетевой провод под замену, видел я такой "нерабочий" монитор с бесполезным шлангом
F0039
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 16 авг 2019, 13:34 |
Что вышло из строя во втором блоке я так и не понял. После вскрытия и проверки он неожиданно заработал, заменил на нём ёмкость на шимке, об этом писал. Сейчас снова повесил на этот блок -- заменить моник нечем, жду, когда снова будет проблема. Внутрии моника нет электролитов, только полимерные конденсаторы (хоть и с насечками, что показалось очень странным). Входной и выходные электролиты исправны в бп. Вешал на лабораторник моник и гонял пару часов, больше 1 ампера не потребляет. Тот бп, который я туда поставил расчитан вообще на 5 ампер. Так что запас есть. Предыдущий бп умер. Внутри герметика было очень много, так что чинить его не стал.
com77
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 20 авг 2019, 18:13 |
Irbor писал(а): Эти конденсаторы идут на подсветку LED 2 дальних да, а нижний с копотью рядом с разъемом питания.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 22 авг 2019, 10:59 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
F0039 писал(а): судя по виду полимерные, но что на них насечки делают -- непонятно. это и есть обычные электролиты, только в корпусе от твердотельных. Именно эта особенность и позволяет определить в таком корпусе - электролит или твердотельный.
F0039
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 22 авг 2019, 11:29 |
Поставили новый моник, на следующий день та же байда случилась (моник просто вырубился), плюс админ жаловался на то, что отвалилась сетевуха. Проверил напряжения на бп, всё в норме и без лишних пульсаций, в розетке нормальные 230, бесперебойник исправен, к нему подключён ещё один комп, на котором всё работает. Кондёров дутых в бп нет. Чтяднт?
wadim
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 22 авг 2019, 12:04 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
F0039 писал(а): на следующий день та же байда случилась (моник просто вырубился), плюс админ жаловался на то, что отвалилась сетевуха. ну как вариант по UTP приходит другая фаза и вот. А так чудес не бывает....... ну или аура в том месте плохая. ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): это и есть обычные электролиты, только в корпусе от твердотельных. Именно эта особенность и позволяет определить в таком корпусе - электролит или твердотельный.
ия, ия того же мнения, насечки это чтобы не сильно разлетались при взрыве. автор там админ есть, а вы кто там ? просто интересно. Много таких мониторов в пользовании, да вылетали процы, блоки питания кондер, но на самой плате нет. А так эти мониторы даже от 12 вольт работают, и от 14. 19 так с запасиком сделано.
mia
Заголовок сообщения: Re: LG 24MK430H-B убивает блоки питания Добавлено: 22 авг 2019, 16:51 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
F0039 писал(а): бесперебойник исправен, к нему подключён ещё один комп, на котором всё работает. Попробуйте поменять местами точки подключения к ИБП рабочего компа и проблемного. Либо розетки ИБП неравнозначны, либо с кабелями что-то.
