Текущее время: 11 ноя 2026, 18:25
| Автор |
Doom59
Заголовок сообщения: Gtx 1050ti помогите опознать элемент  Добавлено: 17 авг 2019, 13:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 11:10 Наличности на руках: 477.87
Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени Попала в руки gtx 1050ti от китайского бренда. На карточке постоянно выбивает мосфет. Дошел до u507 но опознать ее не могу(фото прикрепил) я так понимаю это перемаркированный драйвер китайцами. Подскажите гкакие аналоги можно поставить? Уже целая куча карточек с такими симптомами скопилась...
Последний раз редактировалось Doom59 17 авг 2019, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gtx 1050ti помогите опознать элемент |
MoneyBot
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент  Добавлено: 17 авг 2019, 15:12 |
| Интересующийся |
madking писал(а): еще и верх ногами фотку выставили? Извиняюсь, фото добавил
com77
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент  Добавлено: 17 авг 2019, 16:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Doom59 писал(а): Не от кп ли? Непонятно что такое кп ? Может ксп ? - контрольно следовая полоса 4e=3m s1f - похоже на драйвер Фазы управляются шимом, как напрямую, так и с помощью драйверов, например тот что выше: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81158-D.PDFИщите даташит на шим, там в типовой схеме найдете и маркировку драйверов с которыми он работает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент  Добавлено: 18 авг 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Doom59 писал(а): Маркировка 4e=3m s1f если нужно опознать микросхему, то обязательно называйте корпус, а всякий бред не относящийся к маркировке указывать не нужно RT8813DGQW
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент  Добавлено: 18 авг 2019, 13:27 |
Doom59Собственно RT8813DGQW - и есть ШИМ А NCP81158 - его драйвер Хотя по Typical Application Circuit - драйвер RT9610  Цитата: Уже целая куча карточек с такими симптомами скопилась... Высылайте каждому ответившему тогда, не одному же вам ..... на халяву
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент  Добавлено: 18 авг 2019, 16:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 678 Откуда: Зеленоград
Doom59 писал(а): Судя по обвязке он. Спасибо. Какое у вас на плате напряжение питяния драйвера? Упоминавшийся в теме NCP81158 совпадает по многим пинам, но требует VCC=5V. А на фото - судя по маркировке - RT9611A https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdfИ у него VCC может обычно бывает 12V (может ли он 5v из datasheet не очень понятно). Так что если 12v - то NCP81158 может и погореть по идее
