Текущее время: 11 ноя 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Gtx 1050ti помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 13:32
Всем доброго времени :-):
Попала в руки gtx 1050ti от китайского бренда.
На карточке постоянно выбивает мосфет.
Дошел до u507 но опознать ее не могу(фото прикрепил) я так понимаю это перемаркированный драйвер китайцами.
Подскажите гкакие аналоги можно поставить? Уже целая куча карточек с такими симптомами скопилась...
Последний раз редактировалось Doom59 17 авг 2019, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 13:46
еще хорошо бы узнать что там написано D7? O7? 07? Q7?
https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
или так сами ищите код
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 13:53
Я вообще прочитал 8lm lp=20
За ссылочку спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:26
а еще и верх ногами фотку выставили?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 15:12
Извиняюсь, фото добавил
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 15:43
может этот?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 15:59
Судя по обвязке он. Спасибо.
И еще вопрос товарищи
Прозвонил по плате drvh и drvl - все отлично. Но чем управляются мосфеты на остальных двух фазах?
Не от кп ли? Маркировка 4e=3m s1f
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 16:17
Doom59 писал(а):
Не от кп ли?
Непонятно что такое кп ? :-)
Может ксп ? - контрольно следовая полоса ;;-)))
4e=3m s1f - похоже на драйвер
Фазы управляются шимом, как напрямую, так и с помощью драйверов, например тот что выше:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81158-D.PDF
Ищите даташит на шим, там в типовой схеме найдете и маркировку драйверов с которыми он работает.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 12:13
Светлая память
Светлая память
если нужно опознать микросхему, то обязательно называйте корпус, а всякий бред не относящийся к маркировке указывать не нужно
RT8813DGQW
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 13:27
Doom59
Собственно RT8813DGQW - и есть ШИМ
А NCP81158 - его драйвер
Хотя по Typical Application Circuit - драйвер RT9610
Высылайте каждому ответившему тогда, не одному же вам ..... на халяву ;;-)))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 16:09
Какое у вас на плате напряжение питяния драйвера?
Упоминавшийся в теме NCP81158 совпадает по многим пинам, но требует VCC=5V.
А на фото - судя по маркировке - RT9611A https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdf
И у него VCC может обычно бывает 12V (может ли он 5v из datasheet не очень понятно). Так что если 12v - то NCP81158 может и погореть по идее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент.
Э2РД
3798
20 июн 2020, 17:28
Э2РД Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050TI помогите опознать элемент
cheguevara
09 дек 2020, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050Ti dual 4gb. Помогите опознать элементы
akklex
24 янв 2022, 14:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 17:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1050ti помогите опознать элемент
probe2005klm
08 фев 2020, 21:03
Сейчас этот форум просматривают: 3JIbIDEHb, Google [Bot], IslamWainah, ruzalit и гости: 68
