Текущее время: 16 июн 2024, 17:31
com77
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770HD нет подсветки Добавлено: 14 авг 2019, 15:22 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
vova_w810i писал(а): Походу инвертор уходит в защиту? может из-за дохлых ламп подсветки? Вполне может быть Подкиньте дежурную заведомо рабочую лампу(сборку ламп) Один выход на лампы можно временно заглушить конденсатором Цитата: в БП вздутиков нету! Ниочем не говорит) только проверка esr даст знать. === https://www.samsung.com/ru/support/model/LS27EMDKU/EN/Зы таки он вроде ледовский Какой там инвертер ?, светодиоды проверять только...
com77
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770HD нет подсветки Добавлено: 14 авг 2019, 16:27 |
vova_w810i писал(а): Он не ледовскый! ну да) "пограничная" наверное моделька... vova_w810i писал(а): корее всего лампам пипец. Можно даже от семнашки лампы попробовать подкинуть если будет мырг значит оно Как вариант лампы матрицы к заведомо рабочему инвертору подключить) === Обычно верхние быстрее дохнут (греются), можно верхние вот таким жучком заглушить: и будет работать только на нижних - хотя бы для проверки разумеется.....
com77
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770HD нет подсветки Добавлено: 17 авг 2019, 12:49 |
vova_w810i писал(а): Кондери подсохли? да) У исправного транса сопротивление на вторичной обмотке должно быть одинаковым.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770HD нет подсветки Добавлено: 17 авг 2019, 17:31 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Проверил все кондери, все в норме кроме по +5в на 100мкф били меньше, добавил еще один 10в 1000мкф, было место для дополнительного, в первичке тоже все ок, может из-за коротких ламп, меньший ток нагрузки? Сопротивление обмоток одинаковое 992 Ома
com77
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770HD нет подсветки Добавлено: 17 авг 2019, 17:46 |
vova_w810i писал(а): может из-за коротких ламп, меньший ток нагрузки? Возможно) Только что про шум дросселей читал в этой книжке: viewtopic.php?f=29&p=693749#p693749правда там речь про шимы
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770HD нет подсветки Добавлено: 17 авг 2019, 17:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
vova_w810i писал(а): Запаял новый транс, подключил лампы с 19шки, с транса слышен писк очень громкий, от чего может быть? а с родными попробовать если?
