Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Samsung P2770HD нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:54
Монитор Samsung P2770HD при включении на 1 секунду загорается подсветка и тухнет, при этом можно увидеть надпись "нет сигнала", при подсвечивании изо нету!
Вскрыл, ничего подозрительного не обнаружил, в БП вздутиков нету!
Походу инвертор уходит в защиту? может из-за дохлых ламп подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770HD нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:22
Вполне может быть :a_g_a:
Подкиньте дежурную заведомо рабочую лампу(сборку ламп)
Один выход на лампы можно временно заглушить конденсатором
Ниочем не говорит) только проверка esr даст знать.
https://www.samsung.com/ru/support/model/LS27EMDKU/EN/
Зы таки он вроде ледовский ;;-)))
Какой там инвертер ?, светодиоды проверять только...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:46
Он не ледовскый!
БП IP-61135A
Шим инвертора SEM2105
Транс инвертора TM-09210
Снял защиту с инвертора поцепив светодиод на 1 вывод шим, подсветка появилась, но сильно греется транс, скорее всего лампам пипец.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:27
Он не ледовскый!
ну да) "пограничная" наверное моделька...
Можно даже от семнашки лампы попробовать подкинуть если будет мырг :-) значит оно
Как вариант лампы матрицы к заведомо рабочему инвертору подключить)
Обычно верхние быстрее дохнут (греются), можно верхние вот таким жучком заглушить:
и будет работать только на нижних - хотя бы для проверки :a_g_a: разумеется.....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 17:21
Думаю переделать на LED
1 лампа - 10$, итого 40$
а универсальная лёд подсветка с контроллером - 10$
Завтра возьму лампы с 19шки чтобы убедиться что это лампы, а не в инверторе проблема
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 11:36
Подключил рабочие лампы с 19шки, поведение такое же самое, осмотрел ещё раз плату БП, заметил не значительное потемнение на трансе инвертора, снял верхнюю плёнку, а там горевшая одна из обмоток.
Заказал транс!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 11:48
Запаял новый транс, подключил лампы с 19шки, с транса слышен писк очень громкий, от чего может быть?
Кондери подсохли?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 12:49
Кондери подсохли?
да)
У исправного транса сопротивление на вторичной обмотке должно быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 17:31
Проверил все кондери, все в норме кроме по +5в на 100мкф били меньше, добавил еще один 10в 1000мкф, было место для дополнительного, в первичке тоже все ок, может из-за коротких ламп, меньший ток нагрузки?
Сопротивление обмоток одинаковое 992 Ома
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 17:46
Возможно)
Только что про шум дросселей читал в этой книжке:
viewtopic.php?f=29&p=693749#p693749
правда там речь про шимы :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 17:55
а с родными попробовать если?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 18:04
моник на работе, в понедельник родные смогу подключить!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P2770HD нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:39
сегодня поставил в моник с родными лампами, писк значно уменьшился, потестил 3 часа, полет нормальный.
отдал клиенту!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P2770HD - полосит
в форуме Samsung
Whatt
804
25 мар 2024, 07:17
Zerald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X ( SAMSUNG Scala3-15) Нет подсветки
в форуме Samsung
lechka
09 сен 2015, 13:53
lechka Перейти к последнему сообщению
