Текущее время: 23 июн 2024, 07:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Завышеное вых. напряжение ЗУ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 19:44
По зарядным можно вопрос задать?
Попало ко мне ЗУ Nokia AC-8E, схема в общем соответствует этойhttp://i-fotki.info/25/a06b4459df891b70158056796320a93651a24a348716238.gif.html.
По надписи на корпусе должно иметь выход 5В, но по факту выдает ~7.2В. По схеме, делитель R5\R6 должен задавать выходное напряжение? Эти резисторы смд-шные, пока не стал их спаивать, а просто пробовал параллельно подкидывать к одному, затем к другому, такой-же номинал и мерять вых. напряжение. Вот только результат нулевой - напряжение не меняется вообще. Подскажите, от чего такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:26
Дайте нагрузку 5В 1А и померяйте напряжение снова.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:59
Дал нагрузку ~0.3А, напряжение просело до ~1.8В.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 07:46
Проверьте конденсаторы, а также пайки на отсутствие микротрещин. Если ставить в делитель резисторы в параллель, то только оба одновременно. Не всегда то , что пишут на корпусе, соответствует реальности.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 12:53
Заменил кондеры не заведомо годные - ничего не изменилось, в лупу смотрел - не вижу никаких проблем с дорожками и пайкой, трансформатор на отсутствие обрывов обмоток проверил.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:19
В datasheet на LNK616 приводится FEEDBACK Pin Voltage Typ = 1.960V, что сходится с делителем - что у Вас?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:53
~0.4В
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 00:26
Может проблемы в кабеле от блока питания до разъема? Подключайте нагрузку напрямую к плате. Проверьте ВСЕ элементы на исправность.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 02:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не чините заведомо рабочее устройство, не разобравшись
это не USB !!!
алгоритм зарядки и определения адаптера весьма своеобразный (читайте документацию)
если на литиевой батарейке написано 11.1 вольт, а напряжение одной банки в заряженном состоянии 4.2 вольта, то это не значит, что в батарее 2,64 банки внутри !
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
а если дать нагрузку 15 вольт ??
не позорьтесь
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
он повышает напряжение ?
не позорьтесь !
алгоритм зарядки классических нокий (не от USB) весьма интересный
но рассказывать полностью времени нет
включите голову и почитайте сами
это чуть сложнее, чем котиков на ютубах смотреть
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 08:43
Ну осчастливте ссылкой на эту самую документацию...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:14
Если зарядка такая, как здесь http://www.auldies.euweb.cz/me/Ame8.html, то сравнивайте
Это поведение заведомо исправного устройства?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 10:42
Да, так и должна работать, стабилизация тока, а не напряжения по графикам очевидно же.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:24
Что очевидно?
Нагрузил 2-х ваттным резистором на 51 Ом - вых.напряжение ~0.9В. При такой нагрузке ток мог бы быть при изначальном напряжении 7.2В - 0.14А. Смотрим в график: для нагрузки в 0.15А напряжение должно быть 6.82В. Вот мне очевидно, что есть проблема в том, что практически любая нагрузка вызывает черезмерное занижение вых.напряжения.
Кстати, есть у меня и AC-3E, проверил: на холостом ходу ~7.8В, нагружаю тем же 51 Ом - 7.1В. Вот тут видно, что зарядное держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 12:38
Измерьте напряжения на ногах 1,2 и 4 микросхемы на ХХ и под нагрузкой 51 Ом. А лучше подключить аккумулятор, а не резистор...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:53
ХХ 1 - 0.2В, 2 - 6.6В, 4 - 320В, под нагрузкой(51 Ом) по 1 то же, 2 - 6.2В, 4 - 300В.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:21
Странно, что 320 на ХХ стали 300, вы чем-то ограничиваете ток?? А вместо сопротивления подключить аккумулятор пробовали? Сделать замеры и показать здесь, сделаете?? Дело в том, что FEEDBACK (FB) Pin определяет весь алгоритм работы, будет выходной ток или нет на выходе. Источник может выдать 5 вольт 1 ампер по даташиту, но не всем.
Смотрите- слева он разрешит работу, справа нет. Мсх смотрит есть ли акб или нет, от того и ведет себя так.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:23
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:40
AndreySol
На чем у вас собрана ЗУ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:55
Не понял Вас. Ведь написал же: ХХ ...., под нагрузкой(51 Ом) ... Под нагрузкой напряжения немного проседают. Выше уже спрашивали за напряжение на FB ноге, и оно явно занижено по сравнению с даташитом. Тут причина, скорее всего.
Вы вот пишете так, как будто у сраной микрухи есть глаза, и она реально видит что за нагрузку подключили к выходу ЗУ. Или Вы считаете, что аккумулятор даст совсем иную нагрузку чем резистор. Резистор - это активная нагрузка, а АКБ что - реактивная или индуктивная ? Да и какая разница - микруха видит изменение напряжения по входу FB, которое зависит от напряжения на обмотке обратной связи и резистивного делителя, включенного с выхода этой обмотки. А напруга в обмотке будет зависеть от нагрузки на транс по выходной обмотке, которая вообще ни как не связана с микрухой. И какая нафиг разница, что будет нагружать выходную обмотку - АКБ или резистор?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:03
большая разница если на выоде не совсем постоянка, и ваш мультиметр меряет действующее напряжение а на выходе куча пульсаций,осцилографом посмотрите
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
на сколько я помню этот тип зарядок только для NI-Mg АКБ, она выдает "постоянку" с пульсациями и мультиметры ее нормально не меряют
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
а во время зарядки на выходе чтото такое
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:14
AndreySol писал(а):
АКБ или резистор?
Странно, что вы упорно не хотите подключить акб. Найду дома зарядку и завтра гляну, чего там происходит осциллографом за/для вас.
Последний раз редактировалось prince 19 авг 2019, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:21
Не встречал, чтобы напряжение зарядного устройства напрямую подавалось на аккумулятор. Всегда внутри девайса свой контроллер батареи. Именно он задает ток заряда в зависимости от напряжения на батарее.
То, что видите, это не свойство сетевого зарядного устройства, а результат включения-выключения ключевого элемента управляемого контроллером батареи заряжаемого девайса.
Если абсолютно ВСЕ элементы схемы, кабель, контакты с сетевой вилкой, печатный монтаж исправны, то микросхему на замену.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:00
Да я уж тоже к этому склоняюсь, просто редко ремонтировал ЗУ, да и то в основном - замены беремчатых или посохших электролитов.
Единственно, еще можно подозревать проблему со стороны обвязки по BP входу микрухи. Я так понимаю этот вход отвечает за защиту от перегрузов и КЗ? Если отключить, полностью, оставив только кондер, как на референсной схеме из даташита?
А насчет замены микрухи - я это ЗУ просто в мусор отправлю, т.к. мне оно по факту не нужно как зарядка для Nokia, за не имением таковой(это кстати ответ на вопрос о не желании присоединить вместо резистора АКБ). Просто хотел переделать на 5В с USB разъемом, а оно вообще не рабочее оказалось.
Ну и раз разговор зашел, спрошу: как подобное ЗУ(если смотреть на приложенную мной схему) превести в "USB-совместимый" режим. Я так думаю, что USB-зарядки - это должны быть стабилизаторы напряжения, ведь напряжение по USB нормировано строго 5В?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:49
Попадались зарядки, в которых из-за падений были микротрещины в SMD компонентах.
Исправная LNK616 согласно http://www.go-gddq.com/down/2011-08/11081309027766.pdf как раз и позволяет получить 5В 1А . Так что при исправной зарядке достаточно поставить разъем USB в правильной полярности.
Последний раз редактировалось mia 19 авг 2019, 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 19:51
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
щас залечат до дыр
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:30
а накой это вообще чинить? оно 1$ новое стоит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а секас ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 23:44
А никто не хочет глянуть ёмкость высоковольтной банки? В частности ТС.
ЗУ, явно не держит нагрузку, и если электролиты по выходу проверены,то...
Но Максим тоже прав, это не обычная USB зарядка, там логика работы совсем иная.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:22
~0.4В
Ну так поскольку вмешательство в делитель никак не сказалось на поведение, а Open-Loop FEEDBACK Pin Current Threshold должен составлять всего -120uA, вероятно LNK616 отмучилась и душит делитель. Обратная связь отрицательная, вот и получается, что на выходе максимум напряжения при минимуме на FB. Вроде так...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:32
Зу исправна! и да кстати нокия не заряжается нормально (имеются в виду те модели которые с круглым разъемом/штекером) от 5вольт, в конкретном случае на зу написано 5в 450мА , то пять вольт там будет при нагрузке 450мА. да, так бывает !)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Matrix 3000 не меряет вых. мощность. LOAD=0.0%
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
_AVP_
30 май 2015, 12:08
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U410 (Quanta LZ8) Скачет напряжение Vin
Trueno
3647
02 авг 2014, 15:23
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61412V (MBX-226) Разное напряжение на дросселях
в форуме Sony
Schacal
12 июл 2014, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x55vd) не включаеться дополнительное напряжение
Maxkot
26 сен 2014, 12:27
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца
Trueno
16
2829
08 окт 2014, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: kuap и гости: 12
