Текущее время: 23 июн 2024, 07:12
AndreySol
Заголовок сообщения: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2019, 19:44 |
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 14:16 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Хацапетовка
По зарядным можно вопрос задать? Попало ко мне ЗУ Nokia AC-8E, схема в общем соответствует этой http://i-fotki.info/25/a06b4459df891b70158056796320a93651a24a348716238.gif.html. По надписи на корпусе должно иметь выход 5В, но по факту выдает ~7.2В. По схеме, делитель R5\R6 должен задавать выходное напряжение? Эти резисторы смд-шные, пока не стал их спаивать, а просто пробовал параллельно подкидывать к одному, затем к другому, такой-же номинал и мерять вых. напряжение. Вот только результат нулевой - напряжение не меняется вообще. Подскажите, от чего такое может быть?
AndreySol
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2019, 12:53 |
mia писал(а): Проверьте конденсаторы, а также пайки на отсутствие микротрещин. Заменил кондеры не заведомо годные - ничего не изменилось, в лупу смотрел - не вижу никаких проблем с дорожками и пайкой, трансформатор на отсутствие обрывов обмоток проверил.
AndreySol
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2019, 22:53 |
-=Drakon=- писал(а): FEEDBACK Pin Voltage Typ = 1.960V ~0.4В
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 02:16 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
AndreySol писал(а): Попало ко мне ЗУ Nokia AC-8E По надписи на корпусе должно иметь выход 5В, но по факту выдает ~7.2В. не чините заведомо рабочее устройство, не разобравшись это не USB !!! алгоритм зарядки и определения адаптера весьма своеобразный (читайте документацию) если на литиевой батарейке написано 11.1 вольт, а напряжение одной банки в заряженном состоянии 4.2 вольта, то это не значит, что в батарее 2,64 банки внутри ! ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- mia писал(а): Дайте нагрузку 5В 1А а если дать нагрузку 15 вольт ?? не позорьтесь ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- mia писал(а): Может проблемы в кабеле от блока питания до разъема? он повышает напряжение ? не позорьтесь ! --------------- алгоритм зарядки классических нокий (не от USB) весьма интересный но рассказывать полностью времени нет включите голову и почитайте сами это чуть сложнее, чем котиков на ютубах смотреть
AndreySol
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 08:43 |
Цитата: алгоритм зарядки и определения адаптера весьма своеобразный (читайте документацию) алгоритм зарядки классических нокий (не от USB) весьма интересный Ну осчастливте ссылкой на эту самую документацию...
mia
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 09:14 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Если зарядка такая, как здесь http://www.auldies.euweb.cz/me/Ame8.html, то сравнивайте Maxim Skridonenko писал(а): не чините заведомо рабочее устройство, не разобравшись Это поведение заведомо исправного устройства? AndreySol писал(а): Дал нагрузку ~0.3А, напряжение просело до ~1.8В.
prince
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 10:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104317_1563967839.jpg) |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
mia писал(а): Это поведение заведомо исправного устройства? Да, так и должна работать, стабилизация тока, а не напряжения по графикам очевидно же.
AndreySol
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 11:24 |
Цитата: по графикам очевидно же. Что очевидно? Нагрузил 2-х ваттным резистором на 51 Ом - вых.напряжение ~0.9В. При такой нагрузке ток мог бы быть при изначальном напряжении 7.2В - 0.14А. Смотрим в график: для нагрузки в 0.15А напряжение должно быть 6.82В. Вот мне очевидно, что есть проблема в том, что практически любая нагрузка вызывает черезмерное занижение вых.напряжения. Кстати, есть у меня и AC-3E, проверил: на холостом ходу ~7.8В, нагружаю тем же 51 Ом - 7.1В. Вот тут видно, что зарядное держит нагрузку.
prince
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 15:21 |
Странно, что 320 на ХХ стали 300, вы чем-то ограничиваете ток?? А вместо сопротивления подключить аккумулятор пробовали? Сделать замеры и показать здесь, сделаете?? Дело в том, что FEEDBACK (FB) Pin определяет весь алгоритм работы, будет выходной ток или нет на выходе. Источник может выдать 5 вольт 1 ампер по даташиту, но не всем. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=LEZU) Смотрите- слева он разрешит работу, справа нет. Мсх смотрит есть ли акб или нет, от того и ведет себя так.
AndreySol
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 16:55 |
Цитата: Странно, что 320 на ХХ стали 300 Не понял Вас. Ведь написал же: ХХ ...., под нагрузкой(51 Ом) ... Под нагрузкой напряжения немного проседают. Выше уже спрашивали за напряжение на FB ноге, и оно явно занижено по сравнению с даташитом. Тут причина, скорее всего. Цитата: Мсх смотрит есть ли акб или нет, от того и ведет себя так. Вы вот пишете так, как будто у сраной микрухи есть глаза, и она реально видит что за нагрузку подключили к выходу ЗУ. Или Вы считаете, что аккумулятор даст совсем иную нагрузку чем резистор. Резистор - это активная нагрузка, а АКБ что - реактивная или индуктивная ? Да и какая разница - микруха видит изменение напряжения по входу FB, которое зависит от напряжения на обмотке обратной связи и резистивного делителя, включенного с выхода этой обмотки. А напруга в обмотке будет зависеть от нагрузки на транс по выходной обмотке, которая вообще ни как не связана с микрухой. И какая нафиг разница, что будет нагружать выходную обмотку - АКБ или резистор?
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 17:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54992_1544621831.jpg) |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
большая разница если на выоде не совсем постоянка, и ваш мультиметр меряет действующее напряжение а на выходе куча пульсаций,осцилографом посмотрите ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- на сколько я помню этот тип зарядок только для NI-Mg АКБ, она выдает "постоянку" с пульсациями и мультиметры ее нормально не меряют ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=Q1SA) а во время зарядки на выходе чтото такое
prince
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 17:14 |
AndreySol писал(а): АКБ или резистор? Странно, что вы упорно не хотите подключить акб. Найду дома зарядку и завтра гляну, чего там происходит осциллографом за/для вас.
Последний раз редактировалось prince 19 авг 2019, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 17:21 |
prince писал(а): А лучше подключить аккумулятор, а не резистор Не встречал, чтобы напряжение зарядного устройства напрямую подавалось на аккумулятор. Всегда внутри девайса свой контроллер батареи. Именно он задает ток заряда в зависимости от напряжения на батарее. tapac85 писал(а): она выдает "постоянку" с пульсациями То, что видите, это не свойство сетевого зарядного устройства, а результат включения-выключения ключевого элемента управляемого контроллером батареи заряжаемого девайса. Если абсолютно ВСЕ элементы схемы, кабель, контакты с сетевой вилкой, печатный монтаж исправны, то микросхему на замену.
AndreySol
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 18:00 |
Цитата: то микросхему на замену Да я уж тоже к этому склоняюсь, просто редко ремонтировал ЗУ, да и то в основном - замены беремчатых или посохших электролитов. Единственно, еще можно подозревать проблему со стороны обвязки по BP входу микрухи. Я так понимаю этот вход отвечает за защиту от перегрузов и КЗ? Если отключить, полностью, оставив только кондер, как на референсной схеме из даташита? А насчет замены микрухи - я это ЗУ просто в мусор отправлю, т.к. мне оно по факту не нужно как зарядка для Nokia, за не имением таковой(это кстати ответ на вопрос о не желании присоединить вместо резистора АКБ). Просто хотел переделать на 5В с USB разъемом, а оно вообще не рабочее оказалось. Ну и раз разговор зашел, спрошу: как подобное ЗУ(если смотреть на приложенную мной схему) превести в "USB-совместимый" режим. Я так думаю, что USB-зарядки - это должны быть стабилизаторы напряжения, ведь напряжение по USB нормировано строго 5В?
mia
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2019, 18:49 |
Попадались зарядки, в которых из-за падений были микротрещины в SMD компонентах. AndreySol писал(а): превести в "USB-совместимый" режим. Исправная LNK616 согласно http://www.go-gddq.com/down/2011-08/11081309027766.pdf как раз и позволяет получить 5В 1А . Так что при исправной зарядке достаточно поставить разъем USB в правильной полярности.
Последний раз редактировалось mia 19 авг 2019, 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: Re: Завышеное вых. напряжение ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2019, 11:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=81704_1520208468.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 00:05 Наличности на руках: 32.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Донецк
AndreySol писал(а): -=Drakon=- писал(а): FEEDBACK Pin Voltage Typ = 1.960V
~0.4В
Ну так поскольку вмешательство в делитель никак не сказалось на поведение, а Open-Loop FEEDBACK Pin Current Threshold должен составлять всего -120uA, вероятно LNK616 отмучилась и душит делитель. Обратная связь отрицательная, вот и получается, что на выходе максимум напряжения при минимуме на FB. Вроде так...
