Текущее время: 13 ноя 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: HP 250 G1 (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:21
Собственно нет сигнала EN_3V_5V (ALWAYS_PW_EN на 120 ноге мульта). Оба LDO 3в и 5в дежурка выдаёт. Флэшка мульта прошита дампом с оф. сайта.
Мульт запитан, на 127 ноге 3.3в есть.
Ресет с мульта снят EC_RST# 3.3в на 14 ноге.
ADP_PRES присутствует 3.3в
AC_OK 1.3в
Вопрос чего ему (мульту) ещё не хватает, чтобы выдать ALWAYS_PW_EN? Или мульт менять?
---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ----------
Или дежурка здесь появляется после нажатия на кнопку питания?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 07:33
Воспользуйтесь поиском -> 6050A2493101
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 09:30
Roofo писал(а):
AC_OK 1.3в
а что так мало ,R6030,R6029? Как от АКБ ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 09:57
А зачем нужен AC_OK?
Разве для R6030/R6029 RSC_0402_DY не обозначает отсутствие на плате/схеме?
см. 6050A2548101
Тогда нужно проверить R6021/R6049.
Хотя ACDET>1.8V = ADP_PRES HI.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:02
R6030/R6029 RSC_0402_DY - не распаяны на плате. Нужен ли для формирования ALWAYS_PW_EN сигнал AC_OK?
На 6 ноге зарядки ACDET 2.6в - норма.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:12
Проверьте RTC секцию PCH/SB_PWRBTN#/D+ D- USB/P1V05S_PCH R=?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:49
SB_PWRBTN# - трансляция нажатия кнопки вкл. с мульта есть, сигнал кратковременно проседает.
А вот ответа от хаба нет. SLP_S3 не поднимается. Обнаружил возле хаба небольшой окисел, да и единственный конденсатор на нём тоже слегка окислившийся. Явные следы залития. Снял хаб. Заказал новый. Жду. Жаль не догадался генерацию на хабе глянуть и пробой по USB. Спасибо Powerman.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:45
Поставил новый хаб - ноутбук заработал. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
Женя.Ш
4357
28 апр 2017, 07:58
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут
SKcoch
01 июн 2017, 16:45
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250-G1 (6050A2493101-MB-A02) Подскажите, что за цепь?
Алексей
01 сен 2017, 05:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Короткое замыкание. Греетcя Q6011
Hy6acuk
29 июл 2018, 11:48
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео
nikpavl
3526
17 янв 2020, 19:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, Kp_dim и гости: 85
