Заголовок сообщения: HP 250 G1 (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурки.
Добавлено: 19 авг 2019, 19:21
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 43.57 Сообщения: 219 Откуда: Могилев
Собственно нет сигнала EN_3V_5V (ALWAYS_PW_EN на 120 ноге мульта). Оба LDO 3в и 5в дежурка выдаёт. Флэшка мульта прошита дампом с оф. сайта. Мульт запитан, на 127 ноге 3.3в есть. Ресет с мульта снят EC_RST# 3.3в на 14 ноге. ADP_PRES присутствует 3.3в AC_OK 1.3в Вопрос чего ему (мульту) ещё не хватает, чтобы выдать ALWAYS_PW_EN? Или мульт менять? ---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ---------- Или дежурка здесь появляется после нажатия на кнопку питания?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурки.
А зачем нужен AC_OK? Разве для R6030/R6029 RSC_0402_DY не обозначает отсутствие на плате/схеме? см. 6050A2548101 Тогда нужно проверить R6021/R6049. Хотя ACDET>1.8V = ADP_PRES HI.
Roofo
Добавлено: 20 авг 2019, 13:02
R6030/R6029 RSC_0402_DY - не распаяны на плате. Нужен ли для формирования ALWAYS_PW_EN сигнал AC_OK?
На 6 ноге зарядки ACDET 2.6в - норма.
Powerman
Добавлено: 20 авг 2019, 15:49
SB_PWRBTN# - трансляция нажатия кнопки вкл. с мульта есть, сигнал кратковременно проседает. А вот ответа от хаба нет. SLP_S3 не поднимается. Обнаружил возле хаба небольшой окисел, да и единственный конденсатор на нём тоже слегка окислившийся. Явные следы залития. Снял хаб. Заказал новый. Жду. Жаль не догадался генерацию на хабе глянуть и пробой по USB. Спасибо Powerman.
Roofo
Добавлено: 26 авг 2019, 17:45
Поставил новый хаб - ноутбук заработал. Проблема решена.
