Текущее время: 27 ноя 2026, 10:55
| Автор |
axelsky
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G (Compal LA-5893P) отключается  Добавлено: 30 июл 2012, 11:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:35 Наличности на руках: 52.44
Доброго времени суток мастера! Ноутбук Acer Aspire 5741G платформа Compal LA-5893P (NEW71) ноутбук пришел c дефектом отключается. на первом досовом тесте памяти дефект подтвердился, после разбора была выявлена неисправная система охлаждения, одна из термо-трубок. заменил на новую, дефект не ушел. ноутбук отрубается через 3-5 мин, зависимость времени отключения от нагрузки явной не замечено. Успевает загрузится ОС, в мониторинге температур критической температуры при которой ноут бук бы мог вырубаться нету. На ощуп нагревающихся элементов нету. Подкидывал другие оперативку проц, прошил БИОС , заменил мульт – безрезультатно. Может кто сталкивался, в чем проблема может быть, куда копать ? Где посмотреть кто отключает ноут, по питанию срабатывает защита, либо сигналом (где, каким ) ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G (Compal LA-5893P) отключается |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (Compal LA-5893P) отключается  Добавлено: 30 июл 2012, 12:24 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 01:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2940 Откуда: Norge
axelsky писал(а): ноутбук отрубается через 3-5 мин Что означает "отрубается"?. Вы имеете ввиду, выключается и больше не включается?. Или он пытается запустится сам, после выключения? и так по циклу.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (Compal LA-5893P) отключается  Добавлено: 27 сен 2012, 14:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 04:09 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 1258 Откуда: Хабаровск
lionic писал(а): Если не справитесь, то новый НМ55 и чистая флеш вам в помощь :) да ладно  может не чистая а с прошивкой с оф сайта? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- axelsky писал(а): заменил мост не помогло подозрение всеж на систему питания, шим транзюки. но как выявить ? замена всего подряд это онанизм биосину на програматоре прошивали? думаю да т.к. за 3-5 мин из под винды это сделать сложно.
dzon
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (Compal LA-5893P) отключается  Добавлено: 19 окт 2012, 23:37 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 22:53 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 1 Откуда: Kiev
Здравствуйте, у меня сегодня ноут 5741ZG точно с такой болячкой пришел - отключается через 5 м. Сначала почитал про такие же случаи с асерами и другими ноутами, внимательно посмотрел на места возможных залитостей и гнилых деталюшек, вроде все нормально. Предположил что дело в прошивке мульта (128 кб), что-то с МЕ регионом. Сначала решил перепрошить малую флешь на прогере, но решил попробывать успеть за эти 5 минут в досе и о чудо! Вылечилось. Делал так: с офсайта взял вот эту прошивку: http://global-download.acer.com/GDFiles ... ER&SC=PA_7папку DOS положил в корень флешки (4Гб). Вставил флешку в ноут, отстегнул винт, и загрузился с диска WIN98 в чистый дос, там быстро зашел в папку c:/dos и запустил biosme.bat, дальше он проверил Gpio33 Low, сделал видимо его Low и сам перезагрузился, опять через диск WIN98 в чистый дос, и я опять запустил biosme.bat , теперь сначала пршилась малая фешь, а затем большая (4 Мб), все это произашло максимум около 4 минут, ноут пошел на перегруз и выключения как ветром сдуло! По нутру БАТ- файла все понятно, и надо отметить, что дампы на офсайте лежат с правильным МЕ. Вот текст БАТ-файла: @echo off
SET BIOS_NAME=NEW70123.FD SET EC_NAME=KBCA123A SET ME_VERSION=6.0.31.1208ME
:Retry sprom -c:ecchk if errorlevel 0 if not errorlevel 1 goto GPIO33Low if errorlevel 1 if not errorlevel 2 goto FlashALL goto Retry
@==== flash me and bios ==== :FlashALL spi /flash -v20000 -ac -i -n -p6 %EC_NAME%.rom cls flashit %BIOS_NAME% /all goto exit
:FlashBIOS spi /flash -v20000 -ac -i -n -p6 %EC_NAME%.rom cls flashit %BIOS_NAME% /bios /b goto exit
:GPIO33Low meinfo >me.log sprom -m:chk me.log %ME_VERSION% if errorlevel 0 if not errorlevel 1 goto FlashBIOS @echo on @ECHO ***************************************************** @ECHO * Inform EC Pull GPIO 33 to Low * @ECHO * Wait 5's System will reboot then reflash BIOS * @ECHO ***************************************************** @echo off sprom -e:glow sprom -e:reboot
:exitТак до отпайки флешек и не дошел, получилось описанным методом. Может кому будет полезно. | ! | Ciber SLasH писал(а): |  |
