Текущее время: 20 ноя 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G (Compal LA-5893P) отключается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 11:46
Доброго времени суток мастера!
Ноутбук Acer Aspire 5741G платформа Compal LA-5893P (NEW71)
ноутбук пришел c дефектом отключается. на первом досовом тесте памяти дефект подтвердился, после разбора была выявлена неисправная система охлаждения, одна из термо-трубок. заменил на новую, дефект не ушел.
ноутбук отрубается через 3-5 мин, зависимость времени отключения от нагрузки явной не замечено.
Успевает загрузится ОС, в мониторинге температур критической температуры при которой ноут бук бы мог вырубаться нету. На ощуп нагревающихся элементов нету.
Подкидывал другие оперативку проц, прошил БИОС , заменил мульт – безрезультатно.
Может кто сталкивался, в чем проблема может быть, куда копать ?
Где посмотреть кто отключает ноут, по питанию срабатывает защита, либо сигналом (где, каким ) ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (Compal LA-5893P) отключается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:24
Что означает "отрубается"?. Вы имеете ввиду, выключается и больше не включается?. Или он пытается запустится сам, после выключения? и так по циклу.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:27
А если к примеру загрузить дос и подождать 3-5 мин? рубится?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:35
Отрубается это значит выключается, в ребут не уходит, и после самоотключения с кнопки нормально запускается, для поверки самоотключения, именно ДОС не грузил, в БИОСе стоял и вырубался также как и под виндой, что с тестами, что без
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:51
Имхо, очень похоже H_THERMTRIP#. Обратите внимание на североюг. Если с этим все в порядке, то возможно слетела ее прошивка.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:45
МЕ регион? Ну очень может быть. Особенно после прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:01
Обновите, может поможет, тут есть как это делать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 08:59
Если не справитесь, то новый НМ55 и чистая флеш вам в помощь :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:32
заменил мост не помогло
подозрение всеж на систему питания, шим транзюки. но как выявить ?
замена всего подряд это онанизм
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 14:29
да ладно :sh_ok: может не чистая а с прошивкой с оф сайта?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
биосину на програматоре прошивали?
думаю да т.к. за 3-5 мин из под винды это сделать сложно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 11:20
да шил программатором, прошивка с оф сайта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 23:37
Здравствуйте, у меня сегодня ноут 5741ZG точно с такой болячкой пришел - отключается через 5 м. Сначала почитал про такие же случаи с асерами и другими ноутами, внимательно посмотрел на места возможных залитостей и гнилых деталюшек, вроде все нормально. Предположил что дело в прошивке мульта (128 кб), что-то с МЕ регионом. Сначала решил перепрошить малую флешь на прогере, но решил попробывать успеть за эти 5 минут в досе и о чудо! Вылечилось. Делал так:
с офсайта взял вот эту прошивку: http://global-download.acer.com/GDFiles ... ER&SC=PA_7
папку DOS положил в корень флешки (4Гб).
Вставил флешку в ноут, отстегнул винт, и загрузился с диска WIN98 в чистый дос, там быстро зашел в папку c:/dos и запустил biosme.bat, дальше он проверил Gpio33 Low, сделал видимо его Low и сам перезагрузился, опять через диск WIN98 в чистый дос, и я опять запустил biosme.bat , теперь сначала пршилась малая фешь, а затем большая (4 Мб), все это произашло максимум около 4 минут, ноут пошел на перегруз и выключения как ветром сдуло! По нутру БАТ- файла все понятно, и надо отметить, что дампы на офсайте лежат с правильным МЕ.
Вот текст БАТ-файла:
@echo off
SET BIOS_NAME=NEW70123.FD
SET EC_NAME=KBCA123A
SET ME_VERSION=6.0.31.1208ME
:Retry
sprom -c:ecchk
if errorlevel 0 if not errorlevel 1 goto GPIO33Low
if errorlevel 1 if not errorlevel 2 goto FlashALL
goto Retry
@==== flash me and bios ====
:FlashALL
spi /flash -v20000 -ac -i -n -p6 %EC_NAME%.rom
cls
flashit %BIOS_NAME% /all
goto exit
:FlashBIOS
cls
flashit %BIOS_NAME% /bios /b
goto exit
:GPIO33Low
meinfo >me.log
sprom -m:chk me.log %ME_VERSION%
if errorlevel 0 if not errorlevel 1 goto FlashBIOS
@echo on
@ECHO *****************************************************
@ECHO * Inform EC Pull GPIO 33 to Low *
@ECHO * Wait 5's System will reboot then reflash BIOS *
@echo off
sprom -e:glow
sprom -e:reboot
:exit
Так до отпайки флешек и не дошел, получилось описанным методом.
Может кому будет полезно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5893P) Время и дата
tambaki
12
4821
10 мар 2017, 00:16
tambaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows
Barmaley126
30 авг 2018, 16:38
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g-333g25mi (LA-5893P REV:1.0) GPU греется свыше 100 градусов
Барзанукаев Ислам
14
3569
21 сен 2019, 01:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5741g-5454g32mikk (La-5893P rev 1.0) Залитик. Нет реакции на кнопку.
Aleksey_56
13
2287
04 мар 2022, 10:31
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
ssaa
4999
05 май 2017, 21:59
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
