Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 10:33
есть видюха вот с такими симптомами :
при установке в компьютер ее пытается определить, звучит один короткий сигнал , на посткарте b2 и так циклично через время еще короткий сигнал.
когда ставишь ее второй ее компьютер определяет , устанавливает дрова без ошибок но !!!! автобернер показывает что температура гпу -256 град !!!
может кто сталкивался с похожей проблемой ?
или знает вариант решения ?
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:46
смотрите разъем PCI и всю карту на сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:30
с шиной pci все норм, визуальный осмотр (( нет резистора R579 с конденсатора С685
может у кого есть схема от этой видюхи узнать номиналы
посмотреть чем и как осуществляется контроль за температурой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:35
0 ом и 0,1*16
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:37
А как вы себе вообще это представляете ?
Мультика здесь нет, думаете на видюшках терморезисторы ставят на обратной части ГПУ ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:00
понятно что датчик стоит внутри гпу ,но может контролем занимается шим .
я в этом деле не профи , по этому вы уж так яро не критикуйте , я думаю форум для этого и существует чтобы делиться опытом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
aleksros писал(а):
0 ом и 0,1*16
спасибо !!
как впаяю на место , отпишусь о пезультатах
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:08
Скачайте даташит на любой шим, и посмотрите чем он занимается))
Я просто вежливо интересуюсь :sh_ok: :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:53
В некоторых картах ШИМ действително занимается контролем температуры, но не чипа, а системы питания.
Например IR3567B в AMD FuryX подключается к двум термдатчикам https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567 ... 803a7228ef pin9 pin27
 Заголовок сообщения: Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:52
спасибо всем за участие !!! вопрос решился установкой на место недостающих элементов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 760 замена датчика тока
PDU
06 май 2020, 10:16
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "Конфликт" видеокарты и материнской платы. MSI GTX 960 4gb VS AsRock 960GM-VGS3
phix
30 сен 2020, 01:05
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 - computer can't start, stop on "2b" post code
Micchaleq
21 июн 2019, 00:12
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 960 gigabyte (опознать элемент)
gladja
30 авг 2019, 13:03
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 4GB "Please power down and connect...."
potas
30 июн 2020, 18:43
potas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 60
