Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
toster80
Заголовок сообщения: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb Добавлено: 20 авг 2019, 10:33 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 280.44
Сообщения: 202 Откуда: minsk
есть видюха вот с такими симптомами : при установке в компьютер ее пытается определить, звучит один короткий сигнал , на посткарте b2 и так циклично через время еще короткий сигнал. когда ставишь ее второй ее компьютер определяет , устанавливает дрова без ошибок но !!!! автобернер показывает что температура гпу -256 град !!! может кто сталкивался с похожей проблемой ? или знает вариант решения ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb Добавлено: 20 авг 2019, 17:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
toster80 писал(а): резистора R579 с конденсатора С685 0 ом и 0,1*16
com77
Заголовок сообщения: Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb Добавлено: 20 авг 2019, 17:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
toster80 писал(а): посмотреть чем и как осуществляется контроль за температурой А как вы себе вообще это представляете ? Мультика здесь нет, думаете на видюшках терморезисторы ставят на обратной части ГПУ ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
toster80
Заголовок сообщения: Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb Добавлено: 20 авг 2019, 18:00 |
com77 писал(а): А как вы себе вообще это представляете ? Мультика здесь нет, думаете на видюшках терморезисторы ставят на обратной части ГПУ ? понятно что датчик стоит внутри гпу ,но может контролем занимается шим . я в этом деле не профи , по этому вы уж так яро не критикуйте , я думаю форум для этого и существует чтобы делиться опытом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- aleksros писал(а): 0 ом и 0,1*16 спасибо !! как впаяю на место , отпишусь о пезультатах
com77
Заголовок сообщения: Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb Добавлено: 20 авг 2019, 18:08 |
toster80 писал(а): но может контролем занимается шим . Скачайте даташит на любой шим, и посмотрите чем он занимается)) Цитата: по этому вы уж так яро не критикуйте Я просто вежливо интересуюсь
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: обрыв температурного датчика видеокарты gigabyte gtx 960 2 gb Добавлено: 20 авг 2019, 20:53 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
com77 писал(а): toster80 писал(а): но может контролем занимается шим .
Скачайте даташит на любой шим, и посмотрите чем он занимается)) В некоторых картах ШИМ действително занимается контролем температуры, но не чипа, а системы питания. Например IR3567B в AMD FuryX подключается к двум термдатчикам https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567 ... 803a7228ef pin9 pin27
