Текущее время: 26 ноя 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:26
всем привет! господа программисты, или просто знающие люди, выручайте, на винде 10-ке (v.1903) сами по себе через заданное время перестали работать заставка и отключаться дисплей, может была у кого такая кулебяка и как порешать можно без переустановки?
 Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:43
Нормальный вопрос :-) Вы ребята по мозгуйте,а я подожду готового решения
Если совсем не в теме, зачем на форуме? Буду краток , дрова на видеокарту установи нормальные... Да и кстати, если устанавливал сборку или обновлял её, то без переустановки не обойтись
10-ка капризная, по отношению к 7-ке в плане сборок, хотя вообще не понимаю , этих людей которые ставят на комп говносборки,и потом делают мозг мастерам по ремонту
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:56
винда чистый образ, не сборка, обновлял её с версии 1803 на 1903 где то в июне месяце, и до вчерашнего дня не было таких глюков с неработающей заставкой, перед тем как они начались не ставил никаких новых программ и ничего не обновлял.
вот сейчас обновил дрова видеокарты на последние, сбрасывал параметры электропитания по умолчанию, ничего не помогает, так что в новинку такая проблема, только вот переустанавливать из-за этого совсем не хочется, интересно как вернуть её обратно)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 23:42
по поводу обновлений мне тоже не понравилось ..... Пробовал обновлять винду на ноуте более старую версию и потом на другом ставил с нуля 1903, разница заметна конечно.. Так что глюки не исключаются после обновы..в любом случае узнать истину можно только экспериментально,путем подкидывания другого диска с системой,либо переустановкой на родном
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 23:50
Dimasik
Ну с конфигом понятно, а вопрос к драйверам видео и приложению управления питанием.
У ноутов были такие болячки с видеокартами от ATI/AMD, лечились установкой драйверов с оф. сайта ноута.
Если железка старая, то новых драйверов может не быть...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 00:53
На такие случаи есть откат системы, а если вам лень самому во всём разбираться,и теплиться надежда ,что сейчас вам назовут волшебную комбинацию клавиш которая решит проблему то вам сюда -> http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:00
видеокарточка не старая ещё, из 1000-й серии nvidia, дрова последние.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
да точно, про откат забыл, думал может так раскопать получится, но пока не выходит..разбираться не лень, просто у меня нет идей что это может быть, вот решил посоветоваться тут, ничего в этом зазарного нет, я считаю.
а за кнопку конечно спасибо, она подбодрила :)))
и я вот подумал, раз эта бяка сама появилась, действительно как на ровном месте, так может и обратно вернётся так же само...кто её знает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:11
Может... и не раз....
Я вообще не перевариваю W8/W10. Сижу на W7 и она меня устраивает больше, чем другие окна.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:32
да мне тоже 7-ка больше привычна, только вот железо из новых у меня, поэтому только 10-ка поддерживается, и в общем то она меня устраивала до этого казуса :))
 Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:04
всё, решил я проблему с этой бякой, не поверите, но мешал всему процессу подключенный джойстик, причём давно уже подключен был, не знаю что там на нём, кнопка что ли залипала может, отключил его и сразу всё вернулось и заставка и монитор отключаться стали как надо, представляю если бы ещё винду новую накатил а толку ноль.... :-)
так что в таком случае оказывается первым делом нужно отключить все мышки-клавы-джойстики, в том числе и блюпупные.
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет ASUS K012 при включении заставка Intel Inside/не включается
в форуме Asus
Sergei92
15
23709
27 июл 2019, 16:22
iqvanes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (K53SV) Включается, заставка и выключается
art_pr
2703
11 апр 2018, 15:50
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заставка при включении
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
30 сен 2022, 18:27
Zohonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Slim 4G Corona Зависает заставка
wifidlink
07 ноя 2025, 14:39
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
20015
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: disonic, princ_vulcan и гости: 13
