Текущее время: 26 ноя 2026, 17:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903) |
ger1977
Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)  Добавлено: 20 авг 2019, 20:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
Нормальный вопрос  Вы ребята по мозгуйте,а я подожду готового решения Если совсем не в теме, зачем на форуме? Буду краток , дрова на видеокарту установи нормальные... Да и кстати, если устанавливал сборку или обновлял её, то без переустановки не обойтись 10-ка капризная, по отношению к 7-ке в плане сборок, хотя вообще не понимаю , этих людей которые ставят на комп говносборки,и потом делают мозг мастерам по ремонту
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)  Добавлено: 20 авг 2019, 20:56 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
винда чистый образ, не сборка, обновлял её с версии 1803 на 1903 где то в июне месяце, и до вчерашнего дня не было таких глюков с неработающей заставкой, перед тем как они начались не ставил никаких новых программ и ничего не обновлял. вот сейчас обновил дрова видеокарты на последние, сбрасывал параметры электропитания по умолчанию, ничего не помогает, так что в новинку такая проблема, только вот переустанавливать из-за этого совсем не хочется, интересно как вернуть её обратно)
ger1977
Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)  Добавлено: 21 авг 2019, 00:53 |
Dimasik писал(а): только вот переустанавливать из-за этого совсем не хочется, интересно как вернуть её обратно На такие случаи есть откат системы, а если вам лень самому во всём разбираться,и теплиться надежда ,что сейчас вам назовут волшебную комбинацию клавиш которая решит проблему то вам сюда -> http://button.dekel.ru/
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)  Добавлено: 21 авг 2019, 08:00 |
felix2604 писал(а): Если железка старая, то новых драйверов может не быть... видеокарточка не старая ещё, из 1000-й серии nvidia, дрова последние. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- ger1977 писал(а): На такие случаи есть откат системы, а если вам лень самому во всём разбираться,и теплиться надежда ,что сейчас вам назовут волшебную комбинацию клавиш которая решит проблему то вам сюда -> http://button.dekel.ru/да точно, про откат забыл, думал может так раскопать получится, но пока не выходит..разбираться не лень, просто у меня нет идей что это может быть, вот решил посоветоваться тут, ничего в этом зазарного нет, я считаю. а за кнопку конечно спасибо, она подбодрила :))) и я вот подумал, раз эта бяка сама появилась, действительно как на ровном месте, так может и обратно вернётся так же само...кто её знает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)  Добавлено: 21 авг 2019, 10:11 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Dimasik писал(а): и я вот подумал, раз эта бяка сама появилась, действительно как на ровном месте, так может и обратно вернётся так же само...кто её знает. Может... и не раз.... Я вообще не перевариваю W8/W10. Сижу на W7 и она меня устраивает больше, чем другие окна.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)  Добавлено: 21 авг 2019, 11:32 |
Ciber SLasH писал(а): Я вообще не перевариваю W8/W10. Сижу на W7 и она меня устраивает больше, чем другие окна. да мне тоже 7-ка больше привычна, только вот железо из новых у меня, поэтому только 10-ка поддерживается, и в общем то она меня устраивала до этого казуса :))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903) [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 авг 2019, 19:04 |
всё, решил я проблему с этой бякой, не поверите, но мешал всему процессу подключенный джойстик, причём давно уже подключен был, не знаю что там на нём, кнопка что ли залипала может, отключил его и сразу всё вернулось и заставка и монитор отключаться стали как надо, представляю если бы ещё винду новую накатил а толку ноль.... так что в таком случае оказывается первым делом нужно отключить все мышки-клавы-джойстики, в том числе и блюпупные. ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- всем спасибо за участие.
