Текущее время: 25 ноя 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:00
Здравствуйте. Я совсем зелен в ремонтах импульсных блоков питания, еще учусь, посему просьба не серчать, кидаться мануалами или ответами, если таковые будут.
Ответ на вопрос не смог нагуглить.
Собсно, самих вопросов два по указанному блоку (да и в целом)
1. В оном стоит высоковольтный конденсатор 270мкф 420в, для проверки выпаял его, замерил ESR на китайском тестере, тестер показал ёмкость 230мкф, ESR 0.47Ом
Вопрос - является ли такие значения допустимыми? Какие предельно допустимые значения ESR и потери ёмкости есть для высоковольтных кондеров? (менять их на новые довольно накладно, стоимость приблизительно равна такому БП на вторичном рынке)
2. Заметил, что дроссель групповой стабилизации немного неподобающего вида, на нем довольно сильно облез лак. Можно ли без тестов и измерений сказать, что такой дроссель нуждается в замене?
Буду очень благодарен за ответы. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:10
ДГС наверно уже того... какого он цвета? Довольно типичный гемор. Заменить на T130-52, a лучше сендаст AS130-060
Большая бочка сохнет в ноль и тогда еще не сразу бахает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:18
slegjunk
Все когда-то начинали и были такими же начинающими. Поэтому вам надо начать с того, что вы уже сделали- внешний осмотр, который показал изменение цвета. Не спешите все подряд выпаивать и проверять, раз вы начинающий, то ваши навыки в пайке под вопросом и поэтому, возможно, приведут к еще большим проблемам. А поэтому, вооружайтесь прибором, ищите методики по ремонту и документацию которая вам поможет сделать ремонт быстро, качественно и в срок.
Для начала можно было бы описать микросхемы на которых собран БП и проделанные измерения под нагрузкой и без. Есть ли осциллограф и иные измерительные приборы кроме из-я ESR? Документацию на микросхемы проще найти в сети, да и похожие схемы тоже будут в помощь.
Кстати есть похожая тема, ознакомьтесь. Старайтесь отвечать на поставленные вопросы, тогда к вашей проблеме будут более внимательны, удачи!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 00:25
вот схема
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 17:47
Огромное спасибо за ответы и прошу прощения за столь длительное молчание.
ДГС выглядит вот так
увы, но других измерительных инструментов нет, кроме esr метра и мультиметра. Осцил и ЛБП приедут только через несколько месяцев.
Супервизор WT7527
https://www.techpowerup.com/articles/16 ... WT7527.pdf
Регулятор напряжения TNY277PN
Замеры напряжения
Без нагрузки
+3,3 - +3.47
+12 - +12,24
+5 - +5,08
-12 - -11,35
+5sb - 5.07
ps Можно ли в качестве нагрузки использовать лампу накаливания 75вт?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 18:29
В этой схеме (APFC) конденсатор работает в импульсном режиме, поэтому ESR не более 0.1Ом - менять однозначно.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 08:50
Не советую и вот почему. Напряжения выходные низкие, можно обойтись набором сопротивлений либо рассчитать и намотать спираль самому. У лампы накаливания есть главный недостаток в качестве нагрузки- низкое сопротивление спирали в холодном состоянии. Это приводит к дополнительному срабатыванию защиты вводя в заблуждение во время ремонта. Во время ремонта применяю разные сопротивления, так же напаиваю керамические прямо на сгоревший предохранитель- удобно при пробных запусках различного оборудования.
slegjunk писал(а):
Замеры напряжения Без нагрузки
Нормальные, не более 5 процентов, подключите HDD либо иное устройство и будет нагрузка.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 10:45
slegjunk писал(а):
Здравствуйте. дохнет под нагрузкой
Под какой нагрузкой? Т.е. что в качестве нагрузки?
Все в пределах допуска, пусть себе живет.
А тут нужно действительно уделить внимание.
Если имеется ввиду лампа накаливани ~220V 75вт. то у нее сопротивление постоянному току в районе 50 Ом.
В качестве нагрузки для выходных напряжений БП это мертвому припарка (для 12V - 240mA)
slegjunk
Обращаем внимание на CM6800 о которой ничего не сказано, если не держит нагрузку то одной из причин может быть цепь обратной связи.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 19:58
ДГС, циферки проглядывают, сам сердечник грязно-жёлтого цвета, значить вроде из сендаста или чего покруче, не подохнет...
микросхема дежурки, all in one, всё в одном...
https://www.power.com/sites/default/fil ... 74-280.pdf
slegjunk писал(а):
В оном стоит высоковольтный конденсатор 270мкф 420в, для проверки выпаял его, замерил ESR на китайском тестере, тестер показал ёмкость 230 мкф, ESR 0.47 Ом
нормально, повторюсь, даже при высохшем и с отгоревшими ножками бочонке не всегда бахает... +/- 20% tolerance (+/- 20% отклонение от ёмкости) считается нормальным.
что на нём написано?
может проблема в ёмкости, или проводники нужны большего сечения?
Отсюда вопрос, сколько жил и какого сечения на +12 вольт намотано,
Желательно для тороидов, 5 ампер на 1 мм2 (впрочем для других сердечников ещё хуже, тороиды наиболее хорошо вентилируемые)
и сколько потреблял тока БП во время работы(или чем был нагружен)?
---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ----------
нюхом чую у вас такое кольцо
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0&start=60
Цитата:
Нашел в закромах бушное кольцо CH330060 размера T130, High Flux вроде, вот как тут https://www.aliexpress.com/item/32978812457.html.
Пойдет ли одно взамен оригинальных двух -52 колец T106 для дросселя? Не найду, деградирует ли этот материал под нагревом так же, как и -52, а вроде по описанию должен меньше греться. Как альтернатива рассматриваю еще одно старое кольцо -52 добавить (всего 3 штуки T106 тогда) или одно -52 старое T130 вместе с новыми двумя T106. Или заказать новый Kool Mu T130 (если high flux изжарился или не подходит для таких целей / греется)?
PS: мотать проводом 6-8 жил по 1 мм, судя по DrosselRing. Только не разберусь на форумах, увеличивать ли индуктивность, чтоб запас по максимальному току повысился свыше дефолтных 20 ампер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR
Elfy
28 авг 2023, 19:19
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR завышено 12 вольт
Elfy
12 ноя 2024, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-500PNR - вышибает PFC
freebits
24
2602
04 сен 2025, 17:05
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
16058
01 дек 2017, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП fsp 500pnr
PravilnbIY
18
11491
17 окт 2017, 19:40
apach71 Перейти к последнему сообщению
