Текущее время: 22 ноя 2026, 15:51
| Автор |
slegjunk
Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой  Добавлено: 21 авг 2019, 19:00 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: курган
Здравствуйте. Я совсем зелен в ремонтах импульсных блоков питания, еще учусь, посему просьба не серчать, кидаться мануалами или ответами, если таковые будут. Ответ на вопрос не смог нагуглить. Собсно, самих вопросов два по указанному блоку (да и в целом) 1. В оном стоит высоковольтный конденсатор 270мкф 420в, для проверки выпаял его, замерил ESR на китайском тестере, тестер показал ёмкость 230мкф, ESR 0.47Ом Вопрос - является ли такие значения допустимыми? Какие предельно допустимые значения ESR и потери ёмкости есть для высоковольтных кондеров? (менять их на новые довольно накладно, стоимость приблизительно равна такому БП на вторичном рынке) 2. Заметил, что дроссель групповой стабилизации немного неподобающего вида, на нем довольно сильно облез лак. Можно ли без тестов и измерений сказать, что такой дроссель нуждается в замене? Буду очень благодарен за ответы. Спасибо заранее.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой |
MoneyBot
prince
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой  Добавлено: 21 авг 2019, 21:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 16:22 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 178 Откуда: Ярославль, Россия
slegjunkВсе когда-то начинали и были такими же начинающими. Поэтому вам надо начать с того, что вы уже сделали- внешний осмотр, который показал изменение цвета. Не спешите все подряд выпаивать и проверять, раз вы начинающий, то ваши навыки в пайке под вопросом и поэтому, возможно, приведут к еще большим проблемам. А поэтому, вооружайтесь прибором, ищите методики по ремонту и документацию которая вам поможет сделать ремонт быстро, качественно и в срок. Для начала можно было бы описать микросхемы на которых собран БП и проделанные измерения под нагрузкой и без. Есть ли осциллограф и иные измерительные приборы кроме из-я ESR? Документацию на микросхемы проще найти в сети, да и похожие схемы тоже будут в помощь. Кстати есть похожая тема, ознакомьтесь. Старайтесь отвечать на поставленные вопросы, тогда к вашей проблеме будут более внимательны, удачи!
slegjunk
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой  Добавлено: 04 сен 2019, 17:47 |
| Я тут случайно |
Огромное спасибо за ответы и прошу прощения за столь длительное молчание. ДГС выглядит вот так  увы, но других измерительных инструментов нет, кроме esr метра и мультиметра. Осцил и ЛБП приедут только через несколько месяцев. Супервизор WT7527 https://www.techpowerup.com/articles/16 ... WT7527.pdfРегулятор напряжения TNY277PN Замеры напряжения Без нагрузки +3,3 - +3.47 +12 - +12,24 +5 - +5,08 -12 - -11,35 +5sb - 5.07 ps Можно ли в качестве нагрузки использовать лампу накаливания 75вт?
morik59
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой  Добавлено: 04 сен 2019, 18:29 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
slegjunk писал(а): Какие предельно допустимые значения ESR и потери ёмкости есть для высоковольтных кондеров? В этой схеме (APFC) конденсатор работает в импульсном режиме, поэтому ESR не более 0.1Ом - менять однозначно.
prince
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой  Добавлено: 05 сен 2019, 08:50 |
| Интересующийся |
slegjunk писал(а): в качестве нагрузки использовать лампу накаливания 75вт Не советую и вот почему. Напряжения выходные низкие, можно обойтись набором сопротивлений либо рассчитать и намотать спираль самому. У лампы накаливания есть главный недостаток в качестве нагрузки- низкое сопротивление спирали в холодном состоянии. Это приводит к дополнительному срабатыванию защиты вводя в заблуждение во время ремонта. Во время ремонта применяю разные сопротивления, так же напаиваю керамические прямо на сгоревший предохранитель- удобно при пробных запусках различного оборудования. slegjunk писал(а): Замеры напряжения Без нагрузки Нормальные, не более 5 процентов, подключите HDD либо иное устройство и будет нагрузка.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой  Добавлено: 05 сен 2019, 10:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
slegjunk писал(а): Здравствуйте. дохнет под нагрузкой Под какой нагрузкой? Т.е. что в качестве нагрузки? slegjunk писал(а): 1. В оном стоит высоковольтный конденсатор 270мкф 420в, для проверки выпаял его, замерил ESR на китайском тестере, тестер показал ёмкость 230мкф, ESR 0.47Ом Вопрос - является ли такие значения допустимыми? Все в пределах допуска, пусть себе живет. Witewut писал(а): ДГС наверно уже того... А тут нужно действительно уделить внимание. slegjunk писал(а): Можно ли в качестве нагрузки использовать лампу накаливания 75вт? Если имеется ввиду лампа накаливани ~220V 75вт. то у нее сопротивление постоянному току в районе 50 Ом. В качестве нагрузки для выходных напряжений БП это мертвому припарка (для 12V - 240mA) slegjunkОбращаем внимание на CM6800 о которой ничего не сказано, если не держит нагрузку то одной из причин может быть цепь обратной связи.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой  Добавлено: 11 сен 2019, 19:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 01:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
slegjunk писал(а): ДГС выглядит вот так ДГС, циферки проглядывают, сам сердечник грязно-жёлтого цвета, значить вроде из сендаста или чего покруче, не подохнет... slegjunk писал(а): Регулятор напряжения TNY277PN микросхема дежурки, all in one, всё в одном... https://www.power.com/sites/default/fil ... 74-280.pdfslegjunk писал(а): В оном стоит высоковольтный конденсатор 270мкф 420в, для проверки выпаял его, замерил ESR на китайском тестере, тестер показал ёмкость 230 мкф, ESR 0.47 Ом нормально, повторюсь, даже при высохшем и с отгоревшими ножками бочонке не всегда бахает... +/- 20% tolerance (+/- 20% отклонение от ёмкости) считается нормальным. slegjunk писал(а): Заметил, что дроссель групповой стабилизации немного неподобающего вида, что на нём написано? может проблема в ёмкости, или проводники нужны большего сечения? Отсюда вопрос, сколько жил и какого сечения на +12 вольт намотано, Желательно для тороидов, 5 ампер на 1 мм 2 (впрочем для других сердечников ещё хуже, тороиды наиболее хорошо вентилируемые) и сколько потреблял тока БП во время работы(или чем был нагружен)? ---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ---------- нюхом чую у вас такое кольцо https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0&start=60Цитата: Нашел в закромах бушное кольцо CH330060 размера T130, High Flux вроде, вот как тут https://www.aliexpress.com/item/32978812457.html. Пойдет ли одно взамен оригинальных двух -52 колец T106 для дросселя? Не найду, деградирует ли этот материал под нагревом так же, как и -52, а вроде по описанию должен меньше греться. Как альтернатива рассматриваю еще одно старое кольцо -52 добавить (всего 3 штуки T106 тогда) или одно -52 старое T130 вместе с новыми двумя T106. Или заказать новый Kool Mu T130 (если high flux изжарился или не подходит для таких целей / греется)? PS: мотать проводом 6-8 жил по 1 мм, судя по DrosselRing. Только не разберусь на форумах, увеличивать ли индуктивность, чтоб запас по максимальному току повысился свыше дефолтных 20 ампер.
