Текущее время: 18 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) уронили болтик
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 11:25
Принесли сказав что в очередной раз меняли термопасту уронили болтик, вроде как гдето у проца.
Стал включатся, загорается индикатор, крутится вентилятор и глохнет.
Визуально на плате ничего подозрительного, кроме того что кристаллы поцарапаны и маркировка отпечаталась гравировкой в кремниевом покрытии на медном охлаждении. Термопасты по виду как с завода, только тюбик кпт8 выдавили наверно целиком, тряпок ушло много.
На дросселях явного КЗ нет, на тех что у чипов сопротивление 17 ом, на процессорных мегаомы, с процом i7 3630qm 1ом.
Под памятью дросселя, на них замечено плавающие 5в. мне кажется должно быть меньше.
Отцепил матрицу и батарейку, начал просто моргать индикатором питания.
С обратной стороны никто не лазил, приклеена изоляционный пластик, клей уже засох и повторно не липнет.
Смёл мыль надутую вентилятором.
В общем теперь при включении БП, вентилятор постоянно крутится и газует, заодно прыгая всеми питаниями.
Собрал как было и нифига не поменялось, также газует, как было до разборки работать не хочет.
На кнопку включения не реагирует, потому как явно и так включен.
На проце питания нет, видимо это выключеное состояние.
На подключение аккумулятора не реагирует. Да и с чего бы если там абсолютный 0.
Хотя уронили именно с подключенным аккумом.
Как вариант включить без проца, но помнится был случай без проца нубук сразу дымнул.
Видимо без волшебной пыли он даже так работать не может.
В какую сторону копать даже не знаю.
Хороший был нубук наверно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) уронили болтик
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:15
с замеров бы начать, прошивки биос к примеру
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:40
Перешил, биос оба, не знаю какой что, ничего не поменялось, также газует вертушка.
Знать бы какие напряжение и где мерить, схемы то не существует, а я не знаток этих нубуков. Они настолько редко бывают, что ниразу одинаковые не попадались, всегда полностью все детали разные, у нас город маленький.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:02
если вы ремонтом занимаетесь должны знать и без схемы какие и где напруги мерять. с чего вы взяли, что без проца задымит. борд есть скачивайте и ремонтируйте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:22
Смотри внимательно на механические повреждения, вообще не факт что болтик виноват, может вообще шлейф матрицы на горячую передернули и потом болтик у них упал
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:55
Вентилятор очевидно газует потому, что прыгают 5V. Я бы смотрел в сторону их формирования.
Дежурные силовые 5V тоже прыгают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается
в форуме Toshiba
Mangekyou
6203
11 июн 2017, 10:09
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50-A-K2K (VGFG MB rev:2.1) Опознать элемент
в форуме Toshiba
sasha271289
03 фев 2017, 12:04
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB rev 2.1) нет инициализация
в форуме Toshiba
alikhan.makhanbetov
23 апр 2020, 11:51
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l50-a-k2k (VGFG MB Rev^ 2.1) ноут во время работы перестал заряжаться после доработал от батареи и больше не в
в форуме Toshiba
seha11122
03 фев 2019, 16:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba _50-A-K2K (VGFG MB Rev.2.1) MX25L1673E Помогите найти аналог
Bioz
13 июл 2022, 11:33
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OneWay22 и гости: 19
