Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 19:11
Ноутбук был с дефектом: поломан коннектор шлейфа, со стороны матрицы. Так же сбит диод D101 и транзистор Q75. Изображение было видно при подсветке фонариком. По схеме был найден неисправный предохранитель (F7). После его замены на перемычку подсветка появилась, но пропало изображение :( . На внешний монитор изображение выводится нормально, но на матрице только белый экран, при снятии перемычки с F7 черный экран, без изображения. Схема в архиве. Подскажите куда смотреть?
P. S.
Шлейф менял и матрицу тоже, матрицы разные подкидывал
 ! Міша Смич писал(а):
П2.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
Последний раз редактировалось Oleh Molinskyi 22 авг 2019, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 19:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может перед тем как предохранитель менять на перемычку, надо сопротивление посмотреть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 19:45
Собротивление смотрел конечно, контакты, где был предохранитель, с одной стороны десятки килоом, с другой мегаомы были.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 19:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если у вас белый экран, то нет питания 3.3в на матрицу. Подкиньте шлейф и матрицу.
Последний раз редактировалось sasha_m 22 авг 2019, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:00
Матрицы подкидывал разные, шлейф менял.
Подскажите, какое именно напряжение отсутствует, вроде бы, все есть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там же вроде обычная 40 пин lvds матрица? Вот по её распиновке и замеряйте. Заодно сопротивление по дата-линиям lvds можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:05
Спасибо за ответ, завтра сделаю изменения и отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:27
А для начала напряжение на F3, F19, работу U46.
Кино ж было?
Вот и ищем, что не так стало...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 08:50
На F3 = 3.3V
F19 = 3.3V
F7 = 20V
На U46
1-3 нога 3.3В
6-8 нога 3.3В
4 нога 13.8В
5 нога 3.3В
VBL20 = 20В
VCC3B = 3.3В
VCC3P = 3.3В
SPWG_EDID_DATA = 4.2 МОм
SPWG_EDID_CLK = 4.2 МОм
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
Отсутствие D101 и Q75 не должны влиять на работу матрицы, правильно?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Ураааааааааа, заработало, убрал восстановленные диод и мосфет D101 и Q75 и картинка появилась, работает! Подскажите почему так?
Диод шёл на разъём к док станции -DOCK_ATTACHED_S_BAT, именно когда убрал его - ноутбук заработал.
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
Возможно как запаивал его, перегрел и спалил? Но диод точно был рабочий и подобный до того что там должен был стоять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad W530 (LKN-4 WS MB 11220-3) BIOS
romica
25 окт 2017, 13:18
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad w530 (LKN-4 WS) Bios
volvo
3010
05 мар 2020, 12:47
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad W530 (LKN-4) Выключается
TeslaAudio
20 июн 2020, 18:30
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo W530 (Wistron LKN-4 WS) Замена видеочипа
KotLove
26 июл 2019, 18:03
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T520 (WISTRON KENDO H0220-2) Помогите с Bios
vitalyz
2223
19 авг 2020, 20:32
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 157
