Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
| Автор |
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы  Добавлено: 22 авг 2019, 19:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 11:21 Наличности на руках: 351.21
Сообщения: 360 Откуда: UA
Ноутбук был с дефектом: поломан коннектор шлейфа, со стороны матрицы. Так же сбит диод D101 и транзистор Q75. Изображение было видно при подсветке фонариком. По схеме был найден неисправный предохранитель (F7). После его замены на перемычку подсветка появилась, но пропало изображение :( . На внешний монитор изображение выводится нормально, но на матрице только белый экран, при снятии перемычки с F7 черный экран, без изображения. Схема в архиве. Подскажите куда смотреть? P. S. Шлейф менял и матрицу тоже, матрицы разные подкидывал | ! | Міша Смич писал(а): | | П2.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
Последний раз редактировалось Oleh Molinskyi 22 авг 2019, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы |
MoneyBot
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы  Добавлено: 22 авг 2019, 23:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
sasha_m писал(а): сопротивление по дата-линиям lvds А для начала напряжение на F3, F19, работу U46. Кино ж было? Oleh Molinskyi писал(а): Изображение было видно при подсветке фонариком. Вот и ищем, что не так стало...
