Текущее время: 26 июн 2024, 21:22
Immortal
Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2019, 16:59 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 16:55 Наличности на руках: 26.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Киев
Добрый день! После ремонта материнской платы решил, эксперимента ради, научить понимать ее процы 3-го поколения. Установил хаб HM76 вместо HM65, биос зашил чистый, с оф.сайта. В наличии только плата, шлейф матрицы еще не приехал для проверки картинки. Судя по реакции на клавиатуру (реагирует на CTRL+ALT+DEL и т.д.), инициализация проходит нормально с процом второго поколения, но с 3-м - не инициализируется. Так понимаю, нужно добавлять в биос поддержку микрокодов процов 3-го поколения. Есть ли у кого-то опыт данного апгрейда? Не подскажете, каким образом сие можно провернуть?
![](images/spacer.gif) |
Immortal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2019, 19:01 |
Azazehl писал(а): ME желательно обновить до 8 версии, а микрокоды попробовать в хекс-редакторе заменить. но 100% гарантии нет. еще UBU есть, но для работы с ноутбучными биосами иногда надо код переписывать немножко Спасибо! Почитаю об UBU, может что-то выйдет из этого. ME обновлен до 8.1.
Immortal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2019, 02:53 |
Вобщем, ME обновлен для 76-го хаба, версия 8.1. Микрокоды Ivy Bridge добавил с помощью MMTool из репозитория: Intel CPU MicrocodesНе изменилось ничего - с 3-м поколением нет инициализации, со вторым - работает. При чем, с 3-м поколением нет напруги на PL902 (+VGFX_CORE). С известными проблемами с SATA и выключением, вместо перезагрузки, разбираться буду позже. Сейчас интересует именно запуск Ivy Bridge. Есть еще идеи по этому поводу? И стоит ли исключить вариант отсутствия инициализации 3-го поколения без матрицы, учитывая что на 2-м поколении она есть?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2019, 10:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28356_1457445531.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
Міша Смич писал(а): В 3м поколении, и графика другая кстати, да. очень верное замечание, UEFI GOP Driver надо менять тоже
Immortal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2019, 18:19 |
Міша Смич писал(а): Плата онли дис, или NVidia optimus ? Питание процовой графики распаяно? Плата с дуал графикой, питание процовой распаяно. Azazehl писал(а): UEFI GOP Driver надо менять тоже
Каким образом его можно заменить? Инфы особо не нашел.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2019, 18:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Immortal писал(а): Каким образом его можно заменить? Инфы особо не нашел. Ставьте 65 хаб, зачем зря время тратить? Там не будет столь высокого прироста в производительности, что бы заниматся такими модификациями. Готового решения тут не будет! пробуйте, все что нужно, вам уже подсказали.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2019, 22:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90832_1537296597.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 712 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): пробуйте, все что нужно, вам уже подсказали. Бессмысленно все это - поддержка процессоров Ivy Bridge в BIOS сама по себе не появится. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- ImmortalНапоминаю, что добавление микрокода не добавляет поддержку новых процессоров.
Immortal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2019, 23:23 |
Міша Смич писал(а): Ставьте 65 хаб, зачем зря время тратить? Это эксперимент над своей платой, просто интереса ради, занимаюсь в свободное время. DeathBringer писал(а): Бессмысленно все это - поддержка процессоров Ivy Bridge в BIOS сама по себе не появится. Согласен, смысла в этом не много, но, все же, мне это интересно, по этому и пытаюсь разобраться как добавить в биос поддержку Ivy Bridge.
