Текущее время: 27 ноя 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 15:59
Добрый день!
После ремонта материнской платы решил, эксперимента ради, научить понимать ее процы 3-го поколения.
Установил хаб HM76 вместо HM65, биос зашил чистый, с оф.сайта.
В наличии только плата, шлейф матрицы еще не приехал для проверки картинки.
Судя по реакции на клавиатуру (реагирует на CTRL+ALT+DEL и т.д.), инициализация проходит нормально с процом второго поколения, но с 3-м - не инициализируется.
Так понимаю, нужно добавлять в биос поддержку микрокодов процов 3-го поколения.
Есть ли у кого-то опыт данного апгрейда? Не подскажете, каким образом сие можно провернуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:27
ME желательно обновить до 8 версии, а микрокоды попробовать в хекс-редакторе заменить.
но 100% гарантии нет. еще UBU есть, но для работы с ноутбучными биосами иногда надо код переписывать немножко
и чисто теоретически, 65 хабы умеют работать с процами третьего поколения, по аналогии с H61 десктопными, вопрос именно в биосе, но лично не проверял.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:01
Спасибо! Почитаю об UBU, может что-то выйдет из этого.
ME обновлен до 8.1.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 01:53
Вобщем, ME обновлен для 76-го хаба, версия 8.1.
Микрокоды Ivy Bridge добавил с помощью MMTool из репозитория:
Intel CPU Microcodes
Не изменилось ничего - с 3-м поколением нет инициализации, со вторым - работает. При чем, с 3-м поколением нет напруги на PL902 (+VGFX_CORE).
С известными проблемами с SATA и выключением, вместо перезагрузки, разбираться буду позже. Сейчас интересует именно запуск Ivy Bridge.
Есть еще идеи по этому поводу? И стоит ли исключить вариант отсутствия инициализации 3-го поколения без матрицы, учитывая что на 2-м поколении она есть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 08:34
Immortal
Плата онли дис, или NVidia optimus ? Питание процовой графики распаяно?
В 3м поколении, и графика другая :-):
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 09:16
кстати, да. очень верное замечание, UEFI GOP Driver надо менять тоже
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:19
Плата с дуал графикой, питание процовой распаяно.
Каким образом его можно заменить? Инфы особо не нашел.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:40
Ставьте 65 хаб, зачем зря время тратить?
Там не будет столь высокого прироста в производительности, что бы заниматся такими модификациями.
Готового решения тут не будет!
пробуйте, все что нужно, вам уже подсказали.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 21:40
Бессмысленно все это - поддержка процессоров Ivy Bridge в BIOS сама по себе не появится.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Immortal
Напоминаю, что добавление микрокода не добавляет поддержку новых процессоров.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:11
Они (большинство) думают, что если на бутылке паленой водки написать коньяк элитный из Франции, то магическим образом и содержимое изменится, но нет. Микрокоды нужно анализировать, чтобы смотреть, что УЖЕ поддерживается, а не чтобы "добавлять" любую дурь пришедшую в голову
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:23
Это эксперимент над своей платой, просто интереса ради, занимаюсь в свободное время.
Согласен, смысла в этом не много, но, все же, мне это интересно, по этому и пытаюсь разобраться как добавить в биос поддержку Ivy Bridge.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:29
Immortal
Найдите плату от Compal с HM7x и GT 555M. Прошейте (программатором) BIOS от нее в Вашу материнку.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 09:31
UBU, PhoenixTool
https://overclockers.ru/blog/WOT-Boca-C ... updaterubu
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (La-6882p rev 1.0 ) Не заряжает АКБ
madiyarmw
19 дек 2020, 13:53
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ
Олег7077
3290
16 янв 2017, 20:33
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 20:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y570 (la-6882p) нет деталей
***FOX***
17 фев 2017, 16:17
***FOX*** Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y570 (LA-6882P) Старт на секунду.
Fonatic500
18 мар 2017, 16:03
Fonatic500 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu и гости: 234
