Текущее время: 20 ноя 2026, 01:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: "Железо" для XP 32 |
MoneyBot
n0by1
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32  Добавлено: 24 авг 2019, 19:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 09:16 Наличности на руках: 22.30
Сообщения: 229 Откуда: Красноярск
у меня основная рабочая машина Acer 5750G i7-2640m ddr3 1333mHz chipset - HM65 SSD Стоит Winows XP все работает ИМХО - по этому XP можно ставить смело до 3-4 поколения ЦП Intel ну и возможно что какие-то маркетинговые"фишки"в ЦП не будут работать  p.s Все производство MB сидит на XP =) серваки только патчат да апдейтят... урррроооды
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Sergej
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32  Добавлено: 24 авг 2019, 19:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
n0by1 писал(а): XP можно ставить смело до 3-4 поколения ЦП Intel Не совсем так. Есть постоянный клиент, забирает у нас буки именно под WinXP 32bit (может,та же тематика?) Стабильно берёт у нас стопочки Latitude E6*20, а вот E6430 (3 поколение) - ни в какую... Так вот, по его мнению крайний конфиг для ноутов под его софт - HM65/HM67 и соответствующий процессор - i5-2*** или i7-2***
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32  Добавлено: 25 авг 2019, 10:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
jupiter писал(а): Какие максимально возможные процессоры Intel работают в Windows XP 32-bit ? Тут скорее важна поддержка чипсета, а не проца. До 70-серии поддерживается, т.е. до 3 поколения.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32  Добавлено: 25 авг 2019, 11:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 16:29 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 160 Откуда: Rostov-Don
Mardekai писал(а): До 70-серии поддерживается, т.е. до 3 поколения. Спасибо за ответ. Если правильно понял, то до Ivy Bridge. Пока поднялся вверх до Z68 и Core i7-3770 (проверено). Интересны любые другие проверенные варианты.
mia
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32  Добавлено: 25 авг 2019, 11:54 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Например, DFI дает информацию: https://www.dfi.com/Uploads/DownloadCen ... 6980.33683 Определитесь, что для Вас важно - USB 2.0 или 3.0, жесткий диск в режиме SATA IDE или AHCI, RAM до 4 GB или больше и т.п. Стандартные драйвера с установочного диска XP не задействуют все возможности аппаратуры, а под новое железо нет драйверов под XP. Далее Вы столкнетесь с проблемой поиска актуального прикладного софта, работающего под XP, начиная с Google Chrome, антивирусов и т.д.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32  Добавлено: 25 авг 2019, 13:20 |
| Инженер |
jupiter писал(а): Модификации операционной системы недопустимы, она должна быть стандартной. И что, к примеру драйвера SATA - то, что раньше по F6 на флопе подсовывали - уже модификация? Статья на winraid от DeathBringer viewtopic.php?p=696944#p696944 вполне отвечает на вопрос.. Но чем свежее процессор, тем длиннее костыли.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32  Добавлено: 25 авг 2019, 13:43 |
| Интересующийся |
mia писал(а): Определитесь, что для Вас важно - USB 2.0 или 3.0, жесткий диск в режиме SATA IDE или AHCI, RAM до 4 GB или больше и т.п. Перечисленные пункты не важны. За документ спасибо. Sergej писал(а): драйвера SATA - то, что раньше по F6 на флопе подсовывали - уже модификация? Нет, не модификация, просто настройка. Нашёл свидетельства о работе XP x86 на связке чипсет B85 и Core i7-4790 (Haswell), буду тестировать. Всем спасибо за советы и информацию.
