Текущее время: 04 ноя 2026, 01:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: "Железо" для XP 32
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:04
Здравствуйте.
Есть необходимость собрать компьютер с Windows XP 32-bit в топовой конфигурации, и практический опыт знающих людей был бы очень кстати.
Процессор Intel и Windows XP 32-bit - обязательные условия. Установка операционной системы в виртуальную машину исключается.
Интересует, какие максимальные по характеристикам процессоры Intel и материнские платы можно использовать, чтобы можно было работать на Windows XP 32-bit.
 Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 18:01
ищите в б/у интел на 478 сокете, а там уж что по максимуму в неё напихать - на любой вкус... у хрюшки дрова подо всё должны там подтянуться... :a_g_a:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 19:05
у меня основная рабочая машина
Acer 5750G
i7-2640m
ddr3 1333mHz
chipset - HM65
SSD
Стоит Winows XP
все работает
ИМХО - по этому XP можно ставить смело до 3-4 поколения ЦП Intel
ну и возможно что какие-то маркетинговые"фишки"в ЦП не будут работать :ne_vi_del:
p.s Все производство MB сидит на XP =) серваки только патчат да апдейтят... урррроооды :-)
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 19:20
Не совсем так.
Есть постоянный клиент, забирает у нас буки именно под WinXP 32bit (может,та же тематика?)
Стабильно берёт у нас стопочки Latitude E6*20, а вот E6430 (3 поколение) - ни в какую...
Так вот, по его мнению крайний конфиг для ноутов под его софт - HM65/HM67 и соответствующий процессор - i5-2*** или i7-2***
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 19:41
Спасибо за ответы.
Меня интересуют только процессоры Intel и стандартные материнские платы (PC), любая другая периферия не нужна (вернее, есть).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 22:45
jupiter, почитайте - https://www.win-raid.com/t4092f45-Guide ... dware.html
Многие проблемы уже решены.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 09:53
Спасибо.
Возможно, я не совсем понятно объясняю.
Модификации операционной системы недопустимы, она должна быть стандартной.
Никаких модов, никаких твиков, никаких украшательств, никаких разгонов, никаких переделок.
Стандартные компоненты, стандартный софт.
Сокращу вопрос до одного.
Какие максимально возможные процессоры Intel работают в Windows XP 32-bit ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 10:46
Тут скорее важна поддержка чипсета, а не проца. До 70-серии поддерживается, т.е. до 3 поколения.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:34
Спасибо за ответ.
Если правильно понял, то до Ivy Bridge.
Пока поднялся вверх до Z68 и Core i7-3770 (проверено).
Интересны любые другие проверенные варианты.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:54
Например, DFI дает информацию:
https://www.dfi.com/Uploads/DownloadCen ... 6980.33683
Определитесь, что для Вас важно - USB 2.0 или 3.0, жесткий диск в режиме SATA IDE или AHCI, RAM до 4 GB или больше и т.п. Стандартные драйвера с установочного диска XP не задействуют все возможности аппаратуры, а под новое железо нет драйверов под XP.
Далее Вы столкнетесь с проблемой поиска актуального прикладного софта, работающего под XP, начиная с Google Chrome, антивирусов и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 13:20
И что, к примеру драйвера SATA - то, что раньше по F6 на флопе подсовывали - уже модификация?
Статья на winraid от DeathBringer viewtopic.php?p=696944#p696944 вполне отвечает на вопрос..
Но чем свежее процессор, тем длиннее костыли.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 13:43
Перечисленные пункты не важны. За документ спасибо.
Нет, не модификация, просто настройка.
Нашёл свидетельства о работе XP x86 на связке чипсет B85 и Core i7-4790 (Haswell), буду тестировать.
Всем спасибо за советы и информацию.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 18:40
Ставил на ASRock Fatal1ty X79 Champion с процом i7-3820 Win2k3 - то же, что и XP.
Всё работало, кроме звука.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Халявное старое железо для мастеров из СПб.
Vovay
13
5306
15 сен 2017, 11:42
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k504uq-dm068t (k501uw rev 2.0) После воды,либо bios либо железо
i-fix
12
4649
20 июн 2018, 13:41
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новое железо и установка на него WIN 8
в форуме Беседка
den2
21
3618
11 июл 2021, 13:16
