Текущее время: 29 ноя 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: FSP Aurum AU-750M не включается, помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 22:01
Здравствуйте! Полыхнул блок питания FSP, модель: Aurum AU-750M, помогите опознать с обратной стороны платы смд-элементы, обозначил на плате цифрами: 1. R27 (резистор); 2. R110 (резистор); 3. Q17 (смд-транзистор); 4. Q16 (смд-транзистор); 5. R25 (резистор). Может у кого-то есть данный блок, схемы на него всё равно не найти. Заранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: FSP Aurum AU-750M не включается, помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 22:29
С таким успехов силовые ключи тоже мёртвые, а может даже и контроллер. Смотрите даташит на ваш контроллер и по аналогии восстанавливайте. ничего сложного нет.
только учтите, пыхнуло не просто так. Ищите причину. Не найдёте, пыхнет снова.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 01:32
Шим FSP6600, судя по тому, что удалось найти, это собственная разработка компании FSP, вся информация по ней закрыта и в открытом доступе отсутствует какой-либо даже намёк на даташит для этой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:02
да погодите с микросхемой, что это вообще за угол, за что он отвечает.... 6600 какое то подобие серии СМ680. ничего там нового не будет... да и проблема может быть в каких то кондёрах, как оказалось смд керамика тоже любит пробиватья
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 15:59
FSP известен своими труднодобываемыми микросхемами в связке 6600+6601 это active clamp forward даже если заменить надо найти схожую топологией микросхемы, на али кто то продовал 6600 в другом корпусе но 6601 нигде таки не нашел пока. Только если в донорах не найти.
А так witewut прав может там эти микрухи живы а проблема в другом
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
Срисовать кусочек схемы предлагаю, сгоревшие резисторы откуда растут ноги и куда они идут, а дальше по возможности посмотрю по EVGA 1000GQ там у него тоже 6600
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:45
а если поискать "active clamp reset circuit ATX PSU"
UCC2891 current mode active clamp PWM Controller for effectively demonstrating the active clamp transformer reset
technique.
http://www.datasheetdir.com/48-v-To-3.3 ... tion-Notes
Typical Application for NCP1562A High Performance Active Clamp/Reset PWM Controller
один проект был у onsemi
https://www.onsemi.com/site/pdf/BoostingPowerSupply.pdf
надо по сайту порыскать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:12
удалось ли поднять блок питания? так же выгорели транзисторы и резисторы, большинство удалось опознать но вот один резистор ни в какую не видится R110? может кто подскажет номинал?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 07:37
Подсказать то могут если есть у кого то точно такой же блочок, а если нет тогда увы, если сможете срисовать где этот резистор стоит и куда идет его ноги запаян ли еще что то к нему в параллель итд так можно определить номинал так как 6600 даже если установлен в другой бп схемотехника и номиналы элементов обвязки будут почти идентичными ИМХО
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:40
R110 такой же как R14 10ком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Aurum Pro AU-1000PRO - опознать супрессор ZD201 в дежурке
macoboot
11 ноя 2023, 02:42
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n550j (N550jv i7, nvidia 750m) Слетает биос
valera_sh
20 фев 2018, 18:28
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-7537 p36f (Doh50 12311-1 pwb:kwc14 rev:a00) проблема с видеочипом Nvidia 750m
в форуме Dell
vovander141
4118
30 окт 2018, 14:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-572g (daozqkmb8e0) Передел в Uma отключить 750m
damodaran
25 июн 2018, 18:07
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) geforce 750m code43
NBMK
03 апр 2019, 03:23
NBMK Перейти к последнему сообщению
