Текущее время: 29 сен 2024, 00:41
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP Aurum AU-750M не включается, помогите опознать элементы Добавлено: 26 авг 2019, 02:32 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
C.O.B.R.A. писал(а): С таким успехов силовые ключи тоже мёртвые, а может даже и контроллер. Смотрите даташит на ваш контроллер и по аналогии восстанавливайте. ничего сложного нет. Шим FSP6600, судя по тому, что удалось найти, это собственная разработка компании FSP, вся информация по ней закрыта и в открытом доступе отсутствует какой-либо даже намёк на даташит для этой микросхемы.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FSP Aurum AU-750M не включается, помогите опознать элементы Добавлено: 30 ноя 2019, 08:37 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1013 Откуда: Ташкент
keit писал(а): R110? может кто подскажет номинал? Подсказать то могут если есть у кого то точно такой же блочок, а если нет тогда увы, если сможете срисовать где этот резистор стоит и куда идет его ноги запаян ли еще что то к нему в параллель итд так можно определить номинал так как 6600 даже если установлен в другой бп схемотехника и номиналы элементов обвязки будут почти идентичными ИМХО
