Текущее время: 27 ноя 2026, 13:14
| Автор |
Dima08h
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID  Добавлено: 05 авг 2019, 13:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 00:04 Наличности на руках: 1,973.67
Сообщения: 969 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с заявленной проблемой - не заряжает АКБ. При подключении блока питания аппарат включается, но в bios тип блока питания не определяется. Блок питания исправен, проверял со своим тестовым - та же картина. Bios прошит предпоследней версии. Схемы на данный аппарат нет, пользовался для la-9591p (данная цепочка судя по всему идентична). Проверил все компоненты от разъёма питания до вывода kbc smsc5085 - всё исправно, номиналы все соответствуют схеме. Смущает то, что на разъёме питания на PS_ID 3.36В, хотя если блок питания отключить и померять на "иголке" относительно земли будет порядка 0.1В. Отсюда вопрос - нормально ли то, что в данном аппарате на PS_ID 3.36В ? И, если нормально, что ещё можно сделать (кроме как заменить и прошить kbc) ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID  Добавлено: 13 авг 2019, 14:51 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Dima08h писал(а): пользовался для la-9591p pq2 замените.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID  Добавлено: 13 авг 2019, 15:34 |
Цитата: pq2 замените. Менял уже - не помогло. По сути уже заменил практически все компоненты (не считая разве что резисторы) от разъёма до kbc и всё равно БП не определяется.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID  Добавлено: 13 авг 2019, 16:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Dima08h писал(а): "Тыкался" осциллографом - показывает постоянный уровень, причём и на рабочей (E7440) и на этой платах. В момент подключения там пара пакетов проскакивает, и всё.. Dima08h писал(а): пользовался для la-9591p (данная цепочка судя по всему идентична). Если порт-репликатор предусмотрен, то и что-то типа PU111 (по той же схеме) должно быть.. бывает, мрут. Снять, вход с выходом перемычкой.. Разумеется, PR9 и PL3 заменой проверить не лишнее, потом мульт..
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID  Добавлено: 26 авг 2019, 17:08 |
Sergej писал(а): Если порт-репликатор предусмотрен, то и что-то типа PU111 (по той же схеме) должно быть.. бывает, мрут. Снять, вход с выходом перемычкой..
Менял данную шестилапку - не помогло. Sergej писал(а): Разумеется, PR9 и PL3 заменой проверить не лишнее, потом мульт.. Проверил заменой - не помогает. Мульт ещё не менял. ---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ---------- Вот записал как выглядит "осциллограмма" данного и рабочего аппаратов. https://fex.net/s/crs4k7e
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID  Добавлено: 29 авг 2019, 12:56 |
| Инженер |
kalya писал(а): понятно что зарядное никакие пакеты не шлёт. Зарядное шлёт пакеты только в ответ на запрос мульта, не сбивайте человека. Если БП опознан, но мощность его меньше требуемой, то возможные варианты 1. Нет нормальной зарядки (акк можно заряжать часов 12), и если BIOS в состоянии default, предупреждение о несоответствующей мощности - типичное для большинства, при этом в BIOS мощность указана.. 2. Невключайка с предупреждением "БП слабый, нажмите F1, чтобы выключить компьютер" без вариантов - это старые Precision так. 3. Некоторые Latitude типа E7*40/E7*50 вроде бы прикидывались кирпичом.. тут 100% не уверен. Если ТС в цепочке от мульта до БП уверен - а чтобы убедиться, можно и обойти с мульта до разъёма резистором в 30 Ом, разумеется с подтяжкой к + 3.3, то в сухом остатке мульт..
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 авг 2019, 18:09 |
kalya писал(а): Тестовый БП - тоже не показатель На других 5570 и 5580 он работает и всё путём. kalya писал(а): Dell очень часто брыкаются если мощность зарядного не соответствует Да, но об этом данные аппараты "любезно" сообщают при включении. kalya писал(а): Чего вы ноут копаете? Делать мне нечего и семечки закончились :). А если по сути - 2 недели мучений с "пытками" в считывании прошивки с родного мульта. В итоге мульт был заменен на другой с аналогичной платы. Аппарат "пофыркал" и кое-как включился. После обновления bios имеем стабильно_работающий аппарат с определением блока питания, зарядом АКБ и прочими приятными мелочами. Аппарат в данный момент выдан клиенту для "усиленной эксплуатации". Если в течении пары недель не будет жалоб то можно будет считать данную проблему решённой.
