Текущее время: 22 ноя 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:07
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с заявленной проблемой - не заряжает АКБ. При подключении блока питания аппарат включается, но в bios тип блока питания не определяется. Блок питания исправен, проверял со своим тестовым - та же картина. Bios прошит предпоследней версии. Схемы на данный аппарат нет, пользовался для la-9591p (данная цепочка судя по всему идентична). Проверил все компоненты от разъёма питания до вывода kbc smsc5085 - всё исправно, номиналы все соответствуют схеме. Смущает то, что на разъёме питания на PS_ID 3.36В, хотя если блок питания отключить и померять на "иголке" относительно земли будет порядка 0.1В. Отсюда вопрос - нормально ли то, что в данном аппарате на PS_ID 3.36В ? И, если нормально, что ещё можно сделать (кроме как заменить и прошить kbc) ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:33
Тестовый блок оригинал? В БП DELL стоит EPROM DALLAS, из которой мульт вычитывает информацию о модели БП. Подкиньте другой оригинальный БП DELL или посмотрите осциллографом, есть ли обмен на линии PS_ID при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 20:43
Тестовый блок оригинальный DELL, на других аппаратах работает и корректно определяется.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 21:06
Осциллографом посмотрите обмен на линии PS_ID при подключении БП. Там должны пробежать пакеты.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:25
Посмотрел осциллографом - постоянный сигнал 3.3В. На других аппаратах на ps_id "очень незначительное напряжение", но блок питания определяется как положено.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:52
Проверьте, не сломан ли контакт PS_ID в гнезде питания.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 15:24
Проверил что контакт ps_id не сломан, даже разъём питания заменил - не помогло. На другом аналогичном аппарате (E7440) всё работает, на ps_id 3.22В, блок питания определяется. На данном же аппарате всё "аналогично", но блок питания не определяется. "Тыкался" осциллографом - показывает постоянный уровень, причём и на рабочей (E7440) и на этой платах.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 15:51
pq2 замените.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:34
Цитата:
pq2 замените.
Менял уже - не помогло. По сути уже заменил практически все компоненты (не считая разве что резисторы) от разъёма до kbc и всё равно БП не определяется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 17:59
В момент подключения там пара пакетов проскакивает, и всё..
Если порт-репликатор предусмотрен, то и что-то типа PU111 (по той же схеме) должно быть.. бывает, мрут. Снять, вход с выходом перемычкой..
Разумеется, PR9 и PL3 заменой проверить не лишнее, потом мульт..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:08
Менял данную шестилапку - не помогло.
Проверил заменой - не помогает. Мульт ещё не менял.
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
Вот записал как выглядит "осциллограмма" данного и рабочего аппаратов.
https://fex.net/s/crs4k7e
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:44
Тестовый БП - тоже не показатель. Dell очень часто брыкаются если мощность зарядного не соответствует.
На первом видео ведь понятно что зарядное никакие пакеты не шлёт. Чего вы ноут копаете?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 13:56
Зарядное шлёт пакеты только в ответ на запрос мульта, не сбивайте человека.
Если БП опознан, но мощность его меньше требуемой, то возможные варианты
1. Нет нормальной зарядки (акк можно заряжать часов 12), и если BIOS в состоянии default, предупреждение о несоответствующей мощности - типичное для большинства, при этом в BIOS мощность указана..
2. Невключайка с предупреждением "БП слабый, нажмите F1, чтобы выключить компьютер" без вариантов - это старые Precision так.
3. Некоторые Latitude типа E7*40/E7*50 вроде бы прикидывались кирпичом.. тут 100% не уверен.
Если ТС в цепочке от мульта до БП уверен - а чтобы убедиться, можно и обойти с мульта до разъёма резистором в 30 Ом, разумеется с подтяжкой к + 3.3, то в сухом остатке мульт..
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:09
На других 5570 и 5580 он работает и всё путём.
Да, но об этом данные аппараты "любезно" сообщают при включении.
Делать мне нечего и семечки закончились :).
А если по сути - 2 недели мучений с "пытками" в считывании прошивки с родного мульта. В итоге мульт был заменен на другой с аналогичной платы. Аппарат "пофыркал" и кое-как включился. После обновления bios имеем стабильно_работающий аппарат с определением блока питания, зарядом АКБ и прочими приятными мелочами. Аппарат в данный момент выдан клиенту для "усиленной эксплуатации". Если в течении пары недель не будет жалоб то можно будет считать данную проблему решённой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5570 (la-C641p rev 1.0) ищу номиналы резисторов
в форуме Dell
SenMo
04 мар 2021, 09:38
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085
в форуме Поиск BIOS
bnc50
2514
11 май 2023, 13:00
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (la-C641p rev 1.0) Зависае при загрузке виндовс
в форуме Dell
iljabaz
19 сен 2023, 20:54
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (La-c641p) Помогите с паролем Bios
в форуме Dell
EdVanAmator
14 фев 2023, 15:21
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5570 (ADM80 LA-C641P Rev 1.0 (A00)) Не работает тачпад
в форуме Dell
bilash171997
25 июл 2022, 10:59
bilash171997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
